Mi11er 0 Posted November 1, 2013 У нас 6 IP камер. За день записи, архив занимает 450 гигов . Это нормально ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 1, 2013 Здравствуйте! Зависит от настроек. Если, для примера, это камеры с разрешением 1920x1080 и записывают они по 12 к/с, MJPEG практически постоянно - вполне нормально. Уточните параметры записи и версию ПО "Линия" Share this post Link to post Share on other sites В
Mi11er 0 Posted November 1, 2013 6.7.8Но даже при уменьшении качества, объем записи такой же Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 1, 2013 При данных настройках это вполне средний результат (может быть как больше, так и меньше в зависимости от сцены, изменяемой области изображения и других параметров). Можно попробовать уменьшить битрейт в настройках самих камер. Share this post Link to post Share on other sites В
Mi11er 0 Posted November 1, 2013 Тогда вопрос, что вы порекомендуете, чтоб архив хранил месяц записей. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 1, 2013 Уточните, пожалуйста, сколько будет часов постоянной записи с сутках или % времени (рассчитать запись по детекции не возможно)? Share this post Link to post Share on other sites В
Mi11er 0 Posted November 5, 2013 Так как запись введется в магазине, то круглосуточно. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 5, 2013 Здравствуйте! Итак, 6 IP камер с разрешением 1920x1080, по 25 к/с, H.264. При времени хранения архива 720 часов постоянной записи потребуется примерно около 11Tb (может быть как больше, так и меньше в зависимости от сцены, изменяемой области изображения и других параметров). То есть в данном случае стоит увеличить объем дискового пространства для архива или изменить настройки камер. Share this post Link to post Share on other sites В
Mi11er 0 Posted November 7, 2013 (edited) Здравствуйте! Итак, 6 IP камер с разрешением 1920x1080, по 25 к/с, H.264. При времени хранения архива 720 часов постоянной записи потребуется примерно около 11Tb (может быть как больше, так и меньше в зависимости от сцены, изменяемой области изображения и других параметров). То есть в данном случае стоит увеличить объем дискового пространства для архива или изменить настройки камер. На какие настройки можно поменять ? Просто пробовали убрать ползунок качества и разрешение, объем записи не уменьшался. Edited November 7, 2013 by Mi11er Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 7, 2013 Здравствуйте! Не увеличивая объём дискового пространства, который сейчас составляет вероятно 500 Gb, записывать архив 720 часов ? Снизить разрешение до 1.3 Mpix, скорость захвата и записи до 1к/с -2к/с и понизить качество. Лучше все настройки сделать в веб интерфейсе самих камер. http://www.devline.ru/calc/ Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - опишите задачу максимально точно и укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
