elektro
Не удается подключиться серверу
Не удается подключиться к динамическому серверу доменных имен. Регистрация прошла успешно. Но подключиться по схеме предложенной на странице Dynamic DNS подключиться не удается. Порты открыты везде, где можно было. При тестировании с помощью "Проверка сервера" выдается информация, что порты закрыты. В чем еще может быть причина? Доменое имя "elektro.devline.tv"
Если к этому серверу возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения личным сообщением.
Порты действительно закрыты, уточните конфигурацию сети и прикрепите скриншоты настроек портов (настроек модема/роутера и т.д.)
Доступ возможен. По-крайней мере через TeamViewer соединение идет без проблем. Да и через Radmin удается соединиться.
Конфигурция подключения следующая: На входе внешней сети стоит сервер. Видеосервер стоит во внутреней сетке. Внутри сети связь с видеосервером  есть. А вот  через внешнюю соединться не удается. IP сервера 92.255.5.102. IP видеосервера  192.168.16.226. Все три порта я открыл и на сервере и на видеосервере. Скриншоты пришлю чуть позже.
Установил клиентскую часть на два ПК в разных местах с разными провайдерами и внешними фиксированными адресами. Один ПК тоже работает через сервер. К сожалению, доступа у меня к нему нет. Второй работает через роутер. В нем я порты тоже открыл. С обоих ПК TeamViewer соединяется без проблем. А тест devline не проходит нигде.
Укажите данные для подключения TeamViewer личным сообщением.
Спасибо большое за настройку видеосервера. Система просто отличная.
По ценам она бюджетная, по возможностям высокотехнологичная, а главное она может работать одновременно как с аналоговыми так и с сетевыми видеокамерами. А это очень важно для потребителей (особенно для бюджетных организаций) у которых уже стоит система с аналоговыми камерами и нет средств сразу перейти на сетевые.
Будьте добры, немного разъяснить по этому вопросу. У меня тоже из внешки не коннектится. Схема обычная. Имеется частный дом, стоит АДСЛ модем и в локалке стоит сервак, с Линией 6.9.2. Dynamic DNS включил, письмо пришло- подтвердил, написано активировалось. В файрволе присутствовала стандартно DevlineServer, я его полностью разрешил, обе строчки. Но не работает. Надо ли что то где то какие то порты прокидывать, или что то донастроить? IP адрес провайдер выдает естественно серый. Пробовал на нескольких объектах, не получилось.
Edited by Fizza
Подключение через интернет к серверу с серым IP адресом  в версиях 5 и 6 не возможно.
Рассмотрите возможность работы с другими провайдерами или получение реального IP адреса и обновление Линии до седьмого поколения
Сервис Dynamic DNS помогает решить вопрос с динамическим реальным  IP адресом.
Всё понятно теперь. Тогда надо было данную функцию как то по другому обозвать. DynDNS подразумевает и существует как раз таки для таких целей.
