SimpleGod
Настройка и пробросов портов для работы через интернет
Доброго дня. Необходимо настроить Керио для просмотра через интернет.
Имеем:
Статический IP от провайдера.
Ления 6.8.0.
Сервер "1-ый этаж" со следующими настройками:
IP: 192.168.1.1
Порт "ping Наблюдательный пост": 9877
Порт "Наблюдательный пост": 9780
Порт "ping Архив": 9871
Порт "Архив": 9779
Порт "WEB": 9786
Сервер "2-ый этаж" со следующими настройками:
IP: 192.168.1.2
Порт "Архив": 9779
Порт "WEB": 9786
Задача
Сделать доступным просмотр наблюдательного поста и архива с использованием клиентской части из интернета.
Правильно-ли я понимаю что необходимо поменять на одном из серверов номера портов и потом все эти порты пробросить через Керио? При этом  порты "ping" менять не надо (да и сделать этого не возможно).
Edited by SimpleGod
Можно так или настроить всё в Керио, например:
9780 =>9780, IP 192.168.1.1 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9779 =>9779, IP 192.168.1.1 (первый сервер, просмотр архива)
9786 =>9786, IP 192.168.1.1 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.2 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8779 =>9779, IP 192.168.1.2 (второй сервер, просмотр архива)
8786 =>9786, IP 192.168.1.2 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
Не нужно менять на серверах порты, пусть "родные" останутся.
На керио пропишите порты
