Cin-i
"Пропадает" плата CX25821
День добрый.
Установили три платы CX25821.
Поставили 6.9.0.
Все работает, линия все три платы видит, но после перезагрузки пропадает одна из плат.
Удаляешь программу, платы появляются, ставишь, работает опять до первой перезагрузки - одна из плат пропадает.
инфо во вложении, 1 - с тремя работающими платами, 2 - после перезагрузки, уже с двумя.
Какие есть соображения?
Нужно попробовать поменять платы местами и несколько раз перезагрузить ПК. Пропадает всегда одна и та же плата?
В диспетчере устройств в это время тоже только две платы и неопознанные устройства отсутствуют, верно?
Подменная плата есть в наличии?
У нас почти все сервера на удаленных точках и физически что-то сделать проблематично.
в диспетчере только 2 платы, неопознанные отсутсвуют.
Столкнулись с таким на нескольких серверах с разными мат. платами.
если ставить версию 6.7.8, то все три платы видятся, но не работают, в диспетчере с ошибкой либо 28, либо 10.
Удаление драйверов в ручную не помогает.
Получается так:
на материнке Intel_DZ77BH-55K изначально поставили исправленную версию 6.8.0 - все платы виделись, сервера проработали некотрое время. При переходе на версию 6.9.0 на нескольких серверах с этой мат. платой (на нескольких такой проблемы не наблюдалось) одна из плат пропадает и не видится в диспетчере ни как плата devline, ни как неизвестное устройство, две платы работают и видятся в программе.
При попытку установить версию 6.7.8 все три платы видятся, но не работают.
При удалении драйверов и файликов драйверов вручную, платы так же не работают на 6.7.8, но видятся все три.
Вернули 6.9.0, удаленно прошили биос, все платы увиделись, заработали.
Теперь аналогичная проблема на Asus P7H57D-V Evo, но тут до перезагрузки все платы видятся и работают, после - одна пропадает. Старая версия аналогично Intel_DZ77BH-55K не работает, а удаленно биос прошить нельзя.
на Asus P7H57D-V Evo прошили биос, проблема решилась, но все равно это не нормально )))
Согласен, но главное, что производители исправляют ошибки.
Спасибо, что сообщили о решении вопроса.
При понижении версии Линии, версию драйверов требуется понижать принудительно.
Принудительно понижать версию драйверов это как?
Вручную, из папки с установленной Линией, например C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers, с учетом версии операционной системы и типа используемой платы.
