Guest 110 Posted October 16, 2013 не совсем понял про новый сервис http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dynamic_dns/ 1. Он будет платным как у всех операторов в будущем? 2. Eго можно использовать только в Линии? или также допустим для rdp? 3. Как часто обновляется ip? 4. Есть поддержка ip6 ? 5. Работает ли сервис на демо версии? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 16, 2013 Здравствуйте!1. Нет, такого в планах сейчас нет.2. Можно использовать и для RDP, если на ПК, к которому Вы подключаетесь, установлена серверная часть Линии.3. Раз в пять минут.4. Нет.5. Да, сервис "Dynamic DNS" работает на демо версии. Share this post Link to post Share on other sites В
kruZ0 0 Posted October 29, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть 8 канальная гибридная плата Линия, хочу подключаться к камерам удаленно, но... статического IP нет У меня стоит свисток йота с роутером Dray Tek VigorFly 200. Новая функция Dynamic DNS позволит цепляться к сети? Порты 9786 на роутере перебрасывать надо? Или...??? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 29, 2013 Здравствуйте! Да, сервисом Dynamic DNS можно воспользоваться, при условии, что IP адрес, выдаваемый провайдером Yota, будет реальный. Информация с сайта Yota по данному вопросу: Статический IP-адрес предоставляется только юридическим лицам. Динамический IP-адрес может изменяться при каждом подключении к Интернету.C переходом на LTE внешний динамический IP-адрес не предоставляется. На роутере нужно будет открыть порты 9780, 9779 и 9786. Все по TCP. Пример: NAT = > Открытые порты1 Установки виртуального сервера = выберите Включить.2 Протокол = TCP3 Публичный диапазон портов = 9786 - 9786Локальный IP адрес = укажите IP адрес сервера в LANЛокальный порт = 9786Комментарий = line Share this post Link to post Share on other sites В
