Понадобилось смотреть видео через веб-интерфейс на компьютере и андройд-клиента.
При выборе вида на несколько камер - сильно проседает fps, движение рывками. Чем больше камер в виде - тем меньше fps.
При выборе одной камеры - более-менее нормальный фпс, движения плавные.
На клиентах настройки выставлены в макс.
Что можно сделать чтоб вид на несколько камер был с более высоким фпс ?
п.с. Загрузка сети, ЦП на сервере и клиентах - очень и очень низкая. Все находятся в одной локалке.
Забыл добавить: от версии линии не зависит, проявляется в 6.7.8, 6.8.0, 6.9.0
На самом сервере (по умолчанию http://127.0.0.1:9786/ ) скорость обновления изображений другая?
  В 04.10.2013 в 12:54, Станислав сказал:
Значит всё в норме, с учётом того, конечно, что загрузка процессора на сервере в норме. К сожалению, все достаточно субъективно.
Единственное, что можно попробовать - изменить значение в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www\index.html"
^msecLoad^:500,
в сторону уменьшения. После изминения необходимо перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить ПК.
