Bege 0 Posted October 4, 2013 Понадобилось смотреть видео через веб-интерфейс на компьютере и андройд-клиента. При выборе вида на несколько камер - сильно проседает fps, движение рывками. Чем больше камер в виде - тем меньше fps. При выборе одной камеры - более-менее нормальный фпс, движения плавные. На клиентах настройки выставлены в макс. Что можно сделать чтоб вид на несколько камер был с более высоким фпс ? п.с. Загрузка сети, ЦП на сервере и клиентах - очень и очень низкая. Все находятся в одной локалке. Share this post Link to post Share on other sites В
Bege 0 Posted October 4, 2013 Забыл добавить: от версии линии не зависит, проявляется в 6.7.8, 6.8.0, 6.9.0 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 4, 2013 Здравствуйте! На самом сервере (по умолчанию http://127.0.0.1:9786/ ) скорость обновления изображений другая? Share this post Link to post Share on other sites В
Bege 0 Posted October 10, 2013 Ау! Что-то можно сделать ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 10, 2013 Здравствуйте! На самом сервере (по умолчанию http://127.0.0.1:9786/ ) скорость обновления изображений другая? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 10, 2013 Значит всё в норме, с учётом того, конечно, что загрузка процессора на сервере в норме. К сожалению, все достаточно субъективно. Единственное, что можно попробовать - изменить значение в файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www\index.html" ^msecLoad^:500, в сторону уменьшения. После изминения необходимо перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить ПК. Share this post Link to post Share on other sites В
