Вероятно, речь всё же идёт о PCI-E x16, поскольку плату "Линия PCI-E 8x25A Hybrid IP"  нельзя установить в слот PCI.
Спасибо за уточнение.
Да, точно!!! Перепутал чутка :-)
Изменено пользователем koffin
Не хочет запускаться, возможно проблема с драйверами?  После полного удаления ПО установилось с большим трудом, комп постоянно зависал, устанавливал удалённо через TeamViewer
Здравствуйте Валерий!
Служба "Devline kernel service" не запускается при отсутствии плат и/или лицензии.
Нужно попробовать обновить драйвера на плату(ы) вручную из папки C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers
Устанавливали программное обеспечение с правами администратора?
Если к серверу  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
Да я пробую сейчас удалённо переустанавливать дрова, доступ есть
Валерий, спасибо за предоставленный доступ.
Связь сервером прервалась во время установки. Возможно ли уточнить причину?
Сам не знаю , компьютер почему то зависает , при установке ПО Линия, сам  только с 4 раза установить смог, тетерь только завтра комп перезагрузят.
