Не зпускается ПО на сервере. Драйвера стоят,службы включены, раньше работало.Переустановка ПО не помогает.
sysinfo TK1.zip
Здравствуйте Валерий!
Сама по себе ошибка мало информативна.
Что можно попробовать:
- обновить/переустановить Microsoft Visual C++  (этот пункт обязательный),
- переустановить Линию без сохранения настроек, можно попробовать обновить до бета версии http://www.devline.ru/soft/ ,
- проверить операционную систему на вирусы,
- переустановить операционную систему.
После установки Линия 6.9.0 перестала запускаться служба:
Служба "Devline kernel service" на Локальный компьютер была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами и программами.
Операционка Windows 7 Корпоративная x64
Отправил Вам сообщение через Сбор Информации
Похоже, не обновились драйвера плат.
Попробуйте запустить "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\drivers\setup.exe" или установить в ручную из папки C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers\amd64\cx58
Так же возможна удалённая настройка сервера,  для это достаточно запустить TeamViewer  и указать данные для подключения личным сообщением.
Переустановил драйвера, видео пошло с одной платы, со второй не идет
Версия используемого драйвера  на обоих платах одинаковая (можно посмотреть в диспетчере устройств)?
Линия сейчас обе платы "видит" ? Попробуйте перезагрузить ПК и временно поменять шлейфы подключения камер на платах местами.
Все одинаково.
Пришлось одну плату в PCI слот поставить, после этого заработали обе платы.
Одну из плат "Линия PCI-E 8x25A Hybrid IP" переустановили в другой слот и всё заработало, верно?
Или заменили одну из плат "Линия PCI-E 8x25A Hybrid IP" двумя платами PCI 4X8?
Стояло 2 платы Линия PCI-E 8x25A Hybrid IP
в слотах PCI-E
в итоге поставил:
те же платы, только одна в слоте PCI-E, вторая в PCI
после этого переустановились драйвера и стали показывать все 16 камер
Вероятно, речь всё же идёт о PCI-E x16, поскольку плату "Линия PCI-E 8x25A Hybrid IP"  нельзя установить в слот PCI.
Спасибо за уточнение.
