Михaил
Видео отображается с опозданием
Добрый день, видео на наблюдательном посте отображает с опозданием до 30 секунд, т.е. человек уже прошел через контрольную точку, а на посте он только подходит к ней. Видимо такие тормоза связаны с повышенной нагрузкой на сервер, подскажите как избавиться от запаздывания видео?
У нас несколько серверов, возможно стоит раскидать с нагруженного сервера камеры по другим серверам?
Привожу конфигурацию нашего "тормозного" серевера:
18 камер, без записи звука, 8 кадров в секунду, разрешение камер 1280х1024, сжатие Н.264
На системном диске свободно более 400 Гб
Процессор Xeon CPU E31220 3.10GHz, ОЗУ 2Гб, Windows 7
Если загрузка процессора в норме, можно попробовать выбрать в настройках Линии для данной камеры UDP вместо TCP (вероятно, сейчас выбрано TCP)
Уточните версию ПО "Линия".
Уточните модели используемых камер.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.8.0\Сбор сведений о системе").
Если к серверу возможен удалённый доступ, например так www.devline.ru/soft/ds.exe , укажите данные для подключения личным сообщением.
Михaил, спасибо за предоставленную информацию. уточните, пожалуйста:
- загрузка процессора в норме?
- если попробовать выбрать в настройках Линии для данной камеры UDP вместо TCP и перезагрузить камеру  - это меняет ситуацию?
В данный момент загрузка процессора в норме, но иногда скачет до 90% +/- и память съедается до 0
Тормозит не одна камера, а >50% подключенных к серверу камер, попробую изменить для всех указанные настройки, посмотрим что получится.
Edited by Михaил
К серверу возможен удалённый доступ (например так www.devline.ru/soft/ds.exe) ?
Судя по информации, которую Вы прислали, по UDP работают только 13, 25  и 26 камеры. Можно попробовать подключить по RTSP ссылке несколько камер и посмотреть на результат.
К сожалению удалённый доступ к серверу невозможен, проверял настройки каждой камеры у всех стоит UDP, возможно где-то ещё посмотреть настройки?
26 камера и ранее была настроена по UDP, у неё видео отображается с опозданием?
Можно попробовать:
1. Переключить все камеры TCP, сохранить настройки, переключить все камеры UDP, сохранить настройки и прислать сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.8.0\Сбор сведений о системе").
2. Попробовать подключить камеры RTSP ссылками.
Подскажите, пожалуйста, где поподробнее почитать как подключать камеры RTSP ссылками?
Вместо адреса, в настройках Линии, указывается полная ссылка на RTSP , например:
rtsp://admin:000000@192.168.7.156:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://admin:admin@192.168.7.31:80:554/
