maximus
Нет звука с камеры D-Link DCS-930L
Версия 6.9.5 .Пробовали настройки с вашим специалистом удаленно. Звук с камеры получили, НО полезный сигнал ооочень слабый еле слышен сквозь шум. Шум очень сильный кстати только в линии. в VLC, и по вебу все ок.
Микрофон подключается только в режиме Auto. в остальных режимах звука нет вообще.
Необходим доступ к D-Link DCS-930L или к серверу  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin.  Если это возможно, укажите, пожалуйста, данные для подключения к камере личным сообщением.
Здравствуйте!Чем история закончилась? Удалось получить звук? У меня та же самая история с этой камерой.
Подтверждаю проблема есть.
У меня камера 930, линия последней версии 6.9.5
если звук в VCL брать по строке
http://admin:*****@10.0.15.31/audio.cgi
то звук в VCL есть,
если звук брать в линии по этой же строке, то звука НЕТ вообще,
если звук брать в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, то там вместо звука один шум, может и есть в этом шуме полезная информация как услышал ее RTS, но я ее не услышал
Ждем решения проблемы :)
да прошивка у камеры самая последняя 1.11
Current Firmware Version :1.11
Current Firmware Date :2014-03-14
Current Agent Version :2.0.17-b60
При подключении RTSP ссылкой в VLC звук по качеству отличается от звука в "Линии"? Решение стоит ждать только после подтверждения проблемы, для чего необходим доступ к D-Link DCS-930L.  Если это возможно, укажите, пожалуйста, данные для подключения к камере личным сообщением.
Список поддерживаем камер D-Link http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/d-link.html#activIP
Я уже отписывался в этой теме. Сегодня меня попросили включить звук с ещё некоторых камер.
И тут я офигел, одинаковые камеры с одинаковыми прошивками работают по-разному!
Единственное отличие было в уровне громкости на камере! На тех - где звук берётся нормально - выставлено 100%, где не слышно ничего, кроме шума - у меня стояло 80%.
Сделал 100% звук появился без шума. Вернул 80% - ничего кроме шума.
Сказать, что я ох%ел от такого решения - не сказать ничего.
В общем рабочее решение:
Прошивка 1.10
Версия линии была по ссылке выше: http://devline.ru/f/linia-6.9.4-2c2515233fc8-ru.exe
В настройках аудио автополучение.
!!! В настройках камеры, в веб-интерфейсе звук нужно выставить на 100% !!!
Important Information
