gordon 0 Posted April 21, 2014 Здравствуйте! В демо версии 6.9.4 получить звук с данной камеры не удастся, нужна коммерческая версия (можно взять на тестирование http://www.devline.ru/test/ ) или следующая демо версия (точной информации о сроках выхода нет) есть у меня подключенный сервер с обычной платой PCI Express сейчас пробовал на нем запустить и привязать видео камеру, эффект тот же нету звука. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 21, 2014 Звук подключаете RTSP ссылкой или "Автополучение ссылки" ?Версия прошивки на камере?Через веб интерфейс самой камеры звук работает нормально?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. Share this post Link to post Share on other sites В
g3fox 0 Posted April 21, 2014 У меня, кстати, всё заработало. Но по какой-то причине камера постоянно передаёт какой-то шум. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 21, 2014 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Уточните, в VLC и в веб интерфейсе камеры указанного шума нет? Share this post Link to post Share on other sites В
registro 0 Posted May 1, 2014 прошивка 1.0.8 версия программы 6.9.4 И что, заработало? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 2, 2014 Здравствуйте !Если у Вас есть такая камера и нужен звук, нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://www.devline.ru/count.php?c=91 . Если после обновления звука не будет, нужен доступ к серверу, например с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin.В любом случае, сообщите, пожалуйста, о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
Roma36 0 Posted May 7, 2014 установочный файл который вы мне прислали при инсталяции ругался на опасность запуска данного ехе однако я выполнил установку звук появился но после этого комп перестал уходить в спящий режим идет рассинхрон звука с видео и идет запись при любом шуме несмотря нина что откатился до официальной версии осталась проблема - комп не хочет засыпать Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 7, 2014 Здравствуйте! установочный файл который вы мне прислали при инсталяции ругался на опасность запуска данного ехе Источник данного сообщение и само сообщение уточните. но после этого комп перестал уходить в спящий режим Сервер не должен засыпать самостоятельно, это нормально, так и должно быть. Настроить параметры можно здесь "Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменить параметры плана" идет рассинхрон звука с видео Проверьте, пожалуйста, в VLC при подключении RTSP ссылкой синхронизация звука и видео в норме ? и идет запись при любом шуме несмотря нина что Вероятно, в Линия для данного микрофона настроена запись по превышению уровня сигнала, верно? Отрегулируйте уровень так, как Вам нужно. Share this post Link to post Share on other sites В
Rts 0 Posted May 17, 2014 на версии из ссылки выше с камеры в линии слышен только шум(полезного звука нет вообще) , в то время как в VLC и в браузере все норм Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 17, 2014 Здравствуйте!Убедитесь, что на камере используется актуальная версия прошивки.Перезагрузите камеру.Попробуйте обновить "Линию" до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.4-2e4e6a7c35a5-ru.exeЕсли к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения и удобное для Вас время. Share this post Link to post Share on other sites В
