sasha 0 Posted July 13, 2013 Подскажите в каком кодаке лучше экспортировать? Можно ли записи перевести в avi или mp4 и потом смотреть обычным плеером? Как это лучше сделать? Share this post Link to post Share on other sites В
sasha 0 Posted July 13, 2013 Вот еще несколько проблем: 1. При выборе папки куда экспортировать архив выходит вот такая ошибка: Так же там нет папок "рабочий стол" и "документы" к ни приходится идти по полному пути через диск C пользователи и т.д 2. При экспорте звука выходит вот такая ошибка: 3. Пытаюсь установить VIDCodec.exe и выходит вот такая ошибка: Почему? Share this post Link to post Share on other sites В
sasha 0 Posted July 14, 2013 (edited) Еще заметил если экспорт архива свернуть в фоновый режим, то автоматически play запускается. Эта не надо так. И почему то экспорт в xvid идет очень очень медленно. В каком лучше всего экспортировать формате чтоб и не долго и качество было хорошим? Edited July 14, 2013 by sasha Share this post Link to post Share on other sites В
Dmitriy.Devline 0 Posted July 16, 2013 Добрый день! Подскажите в каком кодаке лучше экспортировать? Можно ли записи перевести в avi или mp4 и потом смотреть обычным плеером? Как это лучше сделать? Записи можно экспортировать в avi, для этого при экспорте нужно выбрать любой кодек отличный от DevLine codec. Для расширения списка кодеков можно установить Codec Pack`и, например K-lite codec pack mega. Вот еще несколько проблем: 1. При выборе папки куда экспортировать архив выходит вот такая ошибка: Так же там нет папок "рабочий стол" и "документы" к ни приходится идти по полному пути через диск C пользователи и т.д 2. При экспорте звука выходит вот такая ошибка: 3. Пытаюсь установить VIDCodec.exe и выходит вот такая ошибка: Почему? 1 и 2 ошибки могут указывать на проблему с жестким диском. Для более подробного ответа нужно посмотреть логи, пришлите "Сведения о системе" на 112@devline.ru 3 - VIDCodec устанавливается при установке ПО Линия, дополнительная установка не требуется. Еще заметил если экспорт архива свернуть в фоновый режим, то автоматически play запускается. Эта не надо так. И почему то экспорт в xvid идет очень очень медленно. В каком лучше всего экспортировать формате чтоб и не долго и качество было хорошим? Скорость экспорта сильно зависит от настроек кодека, производительности и загруженности ЦП. Посоветовать конкретный кодек сложно, обратите внимание на Xvid и FFDS. Поведение системы при сворачивании экспорта протестируем и исправим. Share this post Link to post Share on other sites В
sasha 0 Posted August 10, 2013 (edited) Отчет вам отправил, но я думаю проблема не в диске а что то с программой. K-lite codec pack mega у меня стоит. Вчера поставил на экспорт приблизительно 7 часов видео. Сегодня днем видео палоска процесса экспорта дошла до конца, а аудио полоска так вообще и не началась! Ждал пока она начнется часа 4, но ни чего не происходило. Экспортировал вот с такими параметрами: Мне кажется что даже для 7 часов это слишком долго. Могли подсказать более точно как настроить оптимальный экспорт? Что примерно из 1 часа видео файл получался размером около 500мб. Edited August 10, 2013 by sasha Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 11, 2013 Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.8.0\Сбор сведений о системе"). Уточните, загрузка процессора в норме? Если к серверу возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения. Что примерно из 1 часа видео файл получался размером около 500мб. Только подбирать/рассчитывать, слишком много переменных привязанных к объекту (начиная от сцены, которую видит камера и заканчивая настройками Линии и кодека). Share this post Link to post Share on other sites В
sasha 0 Posted August 11, 2013 Отправил на почту. А на каком кодаке точно работает без проблем? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 12, 2013 Здравствуйте! Спасибо за информацию. Сведения прислали с клиентского ПК, по ним только видны регулярные ошибки сетевой карты при обмене данными с IP 192.168.137.1 (это видимо и есть сервер) и ошибки HDD (если не используется просмотр из папки - данные ошибки отношение и описанной ситуации не имеют). Попробуйте сделать экспорт на самом сервере и пришлите аналогичный сбор информации с сервера. Стоит обратить внимание на Xvid и FFDS, здесь вопрос не в Линии, а в самих кодеках. Share this post Link to post Share on other sites В
sasha 0 Posted August 12, 2013 Куда тема вся исчезла? Сведения о системе я давал с другого компьютера не там где сервер. Я делал просмотр из папки и экспортировал. На кодаке Xvid я как раз и делал экспорт с этими настройками: Но это ни чем не закончилось Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 12, 2013 Здравствуйте! Тема перенесена в соответствующий раздел форума http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1844&do=findComment&comment=7352 Спасибо за уточнение, судя по журналу Windows всё же следует проверить HDD. Очень вероятно, что эти ошибки вызывают все остальные: 09.08.2013 23:49:25 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk7\DR12 во время выполнения операции страничного обмена. 09.08.2013 23:49:25 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk7\DR12 во время выполнения операции страничного обмена. 09.08.2013 23:49:25 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk7\DR12 во время выполнения операции страничного обмена. ............. 09.08.2013 16:01:54 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk7\DR8 во время выполнения операции страничного обмена. 09.08.2013 16:01:54 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk7\DR8 во время выполнения операции страничного обмена. 09.08.2013 16:01:54 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk7\DR8 во время выполнения операции страничного обмена. .............. 06.08.2013 01:14:48 (00009) Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания. 06.08.2013 01:14:27 (00009) Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания. 06.08.2013 01:14:06 (00009) Устройство \Device\Ide\iaStor0 не отвечает в течение интервала ожидания. .............. 29.07.2013 08:42:45 (00007) Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk9\DR9. 29.07.2013 08:42:39 (00007) Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk9\DR9. 29.07.2013 08:42:32 (00007) Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk9\DR9. 29.07.2013 08:42:26 (00007) Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk9\DR9. и так далее. Share this post Link to post Share on other sites В
