К Линии IP подключены 12 камер. Среди них 4 камеры Zavio B7210.
В последнее время с двумя из них Линия периодически теряет связь. При этом обе эти камеры доступны через web-интерфейс и трансляция на нашем сайте не прерывается.
Уточните, пожалуйста:
- изображение пропадает на сервере или на клиентском ПК?
- версия ПО "Линия" ?
- камеры в одной LAN?
- с помощью чего осуществляется трансляция на сайте?
Доброе утро.
1. Изображение пропадает и на сервере, и на клиентском ПК. При этом появляются перерывы в записи с камер в Архиве. ЛИНИЯ, по ходу дела, камеры "видит" но пишет при этом "Запускается видео поток"
2. Версия ПО "Линия" - 6bc0c8aae74b.
3. Камеры в одной сети.
На сервере в разделе "Администрирование->Журнал событий" есть только записи "Пропал сигнал с камеры ....."
4. технологию трансляции напишу чуть позже.
Стоит начать с обновления ПО "Линия".
Удалите версию 6bc0c8aae74b,  скачайте и установите версию 6.8.0 http://www.devline.ru/count.php?c=61
Попробуйте подключить камеры RTSP ссылкой
rtsp://IP:554/video.pro1
Сделаем обновление.
RTSP поток "подцепил" на одной из камер. На второй оставил все как есть. Суть в том, что камеры установлены в разных концах города. Может это связано с нестабильностью канала связи?
Если RTSP поток будет пропадать, нужно будет проверить канал связи.
На одной из "проблемных" камер подключил RTSP поток, на другой оставил все как было (подключил по IP адресу). Первой отключилась та, где был включен RTSP.
Поставил у обоих прямое подключение по IP - ночью обе отключились.
При просмотре архива - запись с камер идет с постоянным пропаданием сигнала. Такое ощущение, что канал в этом направлении перегружается и ЛИНИЯ теряет их.
И такое наблюдение: камера в RTSP поток кидает сигнал 15 кадров/сек. А ЛИНИЯ пишет, что 25.
Edited by RadBro
Похоже, что так.
Попробуйте понизить разрешениие/скрорость к/с и протестировать канал в момент пропадания камер в Линии.
По данным провайдера идет большая загрузка канала. Видимо поэтому ЛИНИЯ "теряет" камеры.
Разбираемся
