Maxim@universe.su
DCS-942L
Ну я так и делал
VLC выдает ошибку: VLC не может соединиться с "admin:0".
Где можно посмотреть логи VLC?
Edited by ilfat-it
Ну если VLC  тоже не могёт - что-то с переадресацией напутали.
Нужно попробовать в одной локалке к камерой по RTSP ссылке  зацепится, если всё ок - смотреть, что там блокирует.
А другие айпихи  Линия цепляет?  Например 195.67.26.73
Дашь ссылку?)
Просто система работает уже с одной 942, все гууд, по http X2 порту нормально работает, правда в локальной сети. А тут во внешке никак(
А 195.67.26.73 чем не нравится?
Так это авторизация на 80 порты у длинков, в для видео другой порт, в локалке это просто не заметно  B)
дай ссылку которая работает и которую можно было бы в VLC открыть.
а на 932L не используеться 80 порт получается?
глупый наверное вопрос, а авторизацию и видео на один и тот же порт посадить возможно?))
Edited by ilfat-it
Уже игнорирую все не нужные вопросы и не обращая внимание на ваше панибратство, попробую спросить.... :)
Линия подключилась к камере  по адресу 195.67.26.73 али нет?
Edited by Fox
Нет.  по RTSP ссылке. rtsp: //внешний_IP:X1/play1.sdp
а твою подключил 195.67.26.73
Edited by ilfat-it
Значит линия доступ в инету имеет - это  хорошо.
если в  локалке есть возможность подключить камеру к линии (демо версии хватит вполне) RTSP ссылкой нужно попробовать.
Important Information
