Verjio 0 Posted January 24, 2013 Здраствуйте, суть проблемы в следующем. Есть ли какие нибудь хитрости при настройки клиента под андроид? Я поставил программу на телефон htc sensation добавил ip адрес видео сервера, указал порт 9780 так как для Наблюдательного поста указан именно он поумолчанию. Результат никакой, надпись Сервер недоступен или загрузка списка камер, но ничего более не происходит. Тоесть я нахожусь даже не за натом, а локально пытаюсь подключиться. wifi zyxel keenetic настроен мостом, тоесть в нем пробрасывать ничего ненадо. С iphone 4s и с ноутбука подключеным к этой же точке все замечательно работает. Что такое старый протокол - новый протокол? На каком то у меня сервер недоступен, на каком то загрузка списка камер (бесконечная) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 24, 2013 Здравствуйте! Порт по умолчанию для мобильных устройств 9786 IP адрес в данном случае нужно указывать локальный Старый протокол используется при установленной на сервере Линии 5.5.3, новый - для 6.** Share this post Link to post Share on other sites В
Verjio 0 Posted January 24, 2013 Здравствуйте! Порт по умолчанию для мобильных устройств 9786 IP адрес в данном случае нужно указывать локальный Старый протокол используется при установленной на сервере Линии 5.5.3, новый - для 6.** ip указываю локальный порт 9786, странно почему он не отображен в пункте "сеть"... Где можно посмотреть версию ПО на установленной системе? Share this post Link to post Share on other sites В
Verjio 0 Posted January 24, 2013 (edited) Отключил службу брандмауэра, перезагрузил комп. На сервере стоит вин 7 . Через локалку пробую подключиться на порт 9786 - его никто не слушает, порт 9780 - все нормально! Посмотрел по датам выхода ПО на сервере определенно 6 версия. Уточнение, как приложение из андроида будет реагировать на пароль состоящий из больших маленьких латинских букв точек и запятых? Edited January 24, 2013 by Verjio Share this post Link to post Share on other sites В
Verjio 0 Posted January 24, 2013 Методом тыка разобрался. В приложении под андроид должен быть указан порт web servera из программы. В моем случае это был 80 порт. Прошу прощения за преждевременную панику) Share this post Link to post Share on other sites В
Maxim@universe.su 0 Posted February 13, 2013 Здравствуйте! Вопросы по андроид версии 1. Можно ли просматривать в ней архив? Как? 2. Как создать группу серверов? У меня три объекта по 1 камере и 1 лицензии ПО. Как все собрать в одну картинку на андроиде? 3. Что озанчает опция Текст Превью Видео в настройках? 5. На что влияет параметр FPS? Как это связано с частотой передачи сервером в сеть? Например сервер вещает 8 к/с, что будет если FPS выставить в значени 2 или 16? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 13, 2013 Здравствуйте! 1. На данный момент просмотр архива на мобильных устройствах , с помощью веб интерфейса и Линии мини не возможен. 2. На данный момент объединение серверов в группы на мобильных устройствах не возможно. 3. Текст - получение списка камер с названиями, вещание только при выборе камеры. Превью - получение списка камер с названиями и первым кадром, вещание только при выборе камеры. Видео - получение видео по всем камерам на экране. 4. На количество запрашиваемых кадров в секунду. Например сервер вещает 8 к/с, что будет если FPS выставить в значени 2 или 16? При значении 2 - будут запрошены 2 к/с из 8к/с. При значении 16 - будут запрошены16к/с, но получены максимум 8 к/с. Share this post Link to post Share on other sites В
Maxim@universe.su 0 Posted February 13, 2013 Спасибо, Станислав! Все теперь понятно. Share this post Link to post Share on other sites В
