Возможнл ли с клиентской машины запустить заданный обход по требованию?
На данный момент запустить обход можно только по реакции на событие/время/без условно. В любом случае, настройка/добавление реакции требует вход в администрирование Линии (возможно как на сервере так и на клиентском рабочем месте, при наличии прав), отдельной кнопки на панели включить/выключить реакцию нет.
спасибо.. честно говоря как-то глупо чтоль, заложить функции которые на практике трудно реализуемые
но есть еще пара вопросов:
1. Как будет решаться конфликт управления PZT камерой при управлении одной камерой с двух (и более) клиентов?
2 Как осуществить запуск клиента в полном экране?
3. Возможно ли изменение скорости перемещения камеры при "обходе"
4. Возможна ли конфигурация для 16Х25 на основе LGA 775 (Коре 2 (Дуо, Куарт)
5. Почему возможны "фризы" без записи (просто режим наблюдения)
1. Конфликта нет, камера будет выполнять команды по очереди. В дальнейшем возможно добавятся приоритеты.
2. В администрировании выберете пункт "Скрывать панель задач при переходе в полноэкранный режим"
3. Как правило - нет, хотя в некоторых моделях камер данная данная функция предусмотрена и настраивается на самой камере.
4. Возможна, зависит от суммарного количества к/с, разрешения и других параметров.
5. Опишите ситуацию подробнее.
2. Опция задействована но на одном клиенте все равно открывает "в окне" приходится раздвигать, а это клиент охраны и на нем зарезан доступ к системе хотел еще и кнопку полного экрана удалить
3. Обидно, ведь программно скорость меняется при ручном сканировании.
4. 400 к/с цвет камеры день-ночь 480 линий
5. Запись на всех камерах выключено (только наблюдение) плата периодически теряет сигнал (хаотично с разных камер. изображение замирает на 2-5 секунд потом снова идет, загрузка процессора минимальна (13-20 %) убрал неустановленные камеры, включил запись, (сейчас 5 камер, 4 на записи одна обзорная) фризов практически нет хотя загрузка порядка 55-62 %
Позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку.
и все же может есть какая-то возможность решить проблему?
1. Дать клиенту с минимальными правами (охрана) выбирать и запускать один из трех вариантов обхода (не предоставляя админских прав), а то уж думаю протянуть микрофоны и пусть щелкают по мере необходимости но это же полный изврат!!
2 Изменить скорость выполнения обхода (как-то меняется но как непонятно) камера Acumen Ai-SD28 управление через 485 (работает в том числе и плавная регулировка скорости при ручном сканировании)
3. Увеличить время перехода от русного управления к автоматическому сканированию
ПыСы.. как я понял предустановки пишутся не в программу а в камеру.. для управления не хватает "IRIS" +/-
На данный момент никак.
2. Скорость движения при переходе в саму предустановку никак не регулируется и регулироваться не может.
3. На данный момент никак.
Возможно, в дальнейшем эта функция будет завязана на отдельную кнопку(и).
Верно.
так может есть возможность управления диафрагмой с панели управления "Линия"?
