Олег_Д. 0 Posted November 9, 2012 Возможнл ли с клиентской машины запустить заданный обход по требованию? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 10, 2012 Здравствуйте! На данный момент запустить обход можно только по реакции на событие/время/без условно. В любом случае, настройка/добавление реакции требует вход в администрирование Линии (возможно как на сервере так и на клиентском рабочем месте, при наличии прав), отдельной кнопки на панели включить/выключить реакцию нет. Share this post Link to post Share on other sites В
Олег_Д. 0 Posted November 11, 2012 отдельной кнопки на панели включить/выключить реакцию нет. спасибо.. честно говоря как-то глупо чтоль, заложить функции которые на практике трудно реализуемые но есть еще пара вопросов: 1. Как будет решаться конфликт управления PZT камерой при управлении одной камерой с двух (и более) клиентов? 2 Как осуществить запуск клиента в полном экране? 3. Возможно ли изменение скорости перемещения камеры при "обходе" 4. Возможна ли конфигурация для 16Х25 на основе LGA 775 (Коре 2 (Дуо, Куарт) 5. Почему возможны "фризы" без записи (просто режим наблюдения) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 12, 2012 Здравствуйте! 1. Конфликта нет, камера будет выполнять команды по очереди. В дальнейшем возможно добавятся приоритеты. 2. В администрировании выберете пункт "Скрывать панель задач при переходе в полноэкранный режим" 3. Как правило - нет, хотя в некоторых моделях камер данная данная функция предусмотрена и настраивается на самой камере. 4. Возможна, зависит от суммарного количества к/с, разрешения и других параметров. 5. Опишите ситуацию подробнее. Share this post Link to post Share on other sites В
Олег_Д. 0 Posted November 12, 2012 2. Опция задействована но на одном клиенте все равно открывает "в окне" приходится раздвигать, а это клиент охраны и на нем зарезан доступ к системе хотел еще и кнопку полного экрана удалить 3. Обидно, ведь программно скорость меняется при ручном сканировании. 4. 400 к/с цвет камеры день-ночь 480 линий 5. Запись на всех камерах выключено (только наблюдение) плата периодически теряет сигнал (хаотично с разных камер. изображение замирает на 2-5 секунд потом снова идет, загрузка процессора минимальна (13-20 %) убрал неустановленные камеры, включил запись, (сейчас 5 камер, 4 на записи одна обзорная) фризов практически нет хотя загрузка порядка 55-62 % Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 12, 2012 Позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку. Share this post Link to post Share on other sites В
Олег_Д. 0 Posted November 25, 2012 и все же может есть какая-то возможность решить проблему? 1. Дать клиенту с минимальными правами (охрана) выбирать и запускать один из трех вариантов обхода (не предоставляя админских прав), а то уж думаю протянуть микрофоны и пусть щелкают по мере необходимости но это же полный изврат!! 2 Изменить скорость выполнения обхода (как-то меняется но как непонятно) камера Acumen Ai-SD28 управление через 485 (работает в том числе и плавная регулировка скорости при ручном сканировании) 3. Увеличить время перехода от русного управления к автоматическому сканированию Share this post Link to post Share on other sites В
Олег_Д. 0 Posted November 25, 2012 ПыСы.. как я понял предустановки пишутся не в программу а в камеру.. для управления не хватает "IRIS" +/- Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 26, 2012 Здравствуйте! и все же может есть какая-то возможность решить проблему? На данный момент никак. 2. Скорость движения при переходе в саму предустановку никак не регулируется и регулироваться не может. 3. На данный момент никак. Возможно, в дальнейшем эта функция будет завязана на отдельную кнопку(и). как я понял предустановки пишутся не в программу а в камеру Верно. Share this post Link to post Share on other sites В
Олег_Д. 0 Posted November 28, 2012 так может есть возможность управления диафрагмой с панели управления "Линия"? Share this post Link to post Share on other sites В
