1tanatos1 0 Опубликовано 12 Августа 2012 Нужно настроить продукт так чтобы просматривать камеры с мобилки. имеем скв 4на8 интернет подведенный через модем dlink 2500 и огромное желание смотреть все с мобилы. Вопросы: 1. IP Должен быть просто реальным или статичным? 1.2. ddns может помоч если статика нужна, насколько я знаю он стал платным, может стоит просто у провайдера статику купить? 1.3 есть ли другие подобные сервисы на бесплатной основе. 2. оборудованию года 2 наверное, какое ПО нужно ставить на мобилку и на сам комп? 3.Есть ли где то гайд по насройке? рылся на форуме дня два ничего конкретного не обнаружил? Если где натупил извините. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 12 Августа 2012 Покупаем статику В модеме прописываем dmz на сервер В мобильному приложении меняем адрес девлайна на свой статичес. Если что не понятно пишите.чем смогу помогу. Версию лучше обновить до последней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
1tanatos1 0 Опубликовано 12 Августа 2012 (изменено) я незнаю что такое dmz)) и порты должны быть на сколько я понимаю Изменено 12 Августа 2012 пользователем 1tanatos1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Августа 2012 Здравствуйте! 1. Должен быть реальным 1.2 Решать Вам. 1.3. no-ip ,dlinkddns.com и т.д 2. Если процессор поддерживает SSE2 - можно использовать шестое поколении ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/ . Если на ПК Линия уже установлена, уточните версию ПО. 3. http://www.dlink.ru/ru/faq/156/140.html Порты 9786, 9779, 9780 все по TCP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
1tanatos1 0 Опубликовано 13 Августа 2012 День добрый, помогите пожалуйста, скв 4на8 стоит версия по 5.2.1, модем в режиме роутера dlink2500u, настроенный на длинк динднс, как подружить по и модем чтоб просматривать камеры при помощи браузеров и мобильника? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Августа 2012 Здравствуйте! Обновите ПО "Линия" минимум до 5.5.3 http://www.devline.ru/count.php?c=8 Прикрепите скриншоты настроек роутера, вкладка Virtual Server Уточните модель мобильного телефона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
1tanatos1 0 Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) По обновил, по поводу настроек не понимаю куда вводить адрес дднс, модель телефона cони экспирия. Изменено 13 Августа 2012 пользователем 1tanatos1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
1tanatos1 0 Опубликовано 13 Августа 2012 karavan.dlinkddns.com 9786 9786 TCP 9786 9786 192.168.1.2 karavan.dlinkddns.com 9779 9779 TCP 9779 9779 192.168.1.2 karavan.dlinkddns.com 9780 9780 TCP 9780 9780 192.168.1.2 настройки виртуал сервера прописанные на данный момент Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Августа 2012 Прикрепите скриншоты настроек роутера, вкладка Dynamic DNS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
1tanatos1 0 Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) Прикрепите скриншоты настроек роутера, вкладка Dynamic DNS я просто уже не на работе, пишу из дома ddns karavan.dlinkddns.com Логин такой то пароль такой то сайт длинка Ip получает с дднс проблем быть не должно. Вот скрин с длинка На вкладке виртуал сервер выбираю свой пишу название karavan.dlinkddns.com далее идет Ip какой ip там указывается? тот что в локальном подключении присвоен компьютеру? далее порты вроде верно указаны. Что настраивается в самом клиенте линии? Объясните пожалуйста пошагово. премного благодарен. Изменено 13 Августа 2012 пользователем 1tanatos1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
