nucleus
Подбор сервера
Требуемое число серверов, cледующей конфигурации: 4 - это тоже устаревшая информация? нужен же только 1 сервер, по вашим словам.
В общем сейчас выбираю камеры, затем попробую сделать сервак - надеюсь потянет на 1 процессоре.
Потом попробую разные клиентские системы - благо разных неттопов, нетубуков, ноутбуков множество в наличии. Т.к. нужно что-то компактное, для присоединения к телевизору незаметно на стене - неттоп идеально подходит.
mac mini на i5 стоит 20к, а неттоп 9к)
3Mpix H.264 15 кадров/сек. (3 Мпикс) / 25 кадров/сек. (Full HD) - а как с таким вариантом? потянет ли 16 камер на базе
CPU Intel Core i7-3960X Extreme 3.3 ГГц / 1.5+15Мб / 5 ГТ / с LGA2011
или
CPU Intel Core i7-3930K 3.2 ГГц / 1.5+12Мб / 5 ГТ / с LGA2011
И даже так
CORE I5 2410M vc CORE I5 2500K vc CORE I7 2600K vc CORE I7 2700K vc CORE I7 3770K vc CORE I7 3930K vc CORE I7 3960X
http://hwbot.org/com...9,2461,2391_1-3 - галочками справа отмечаем тесты для сравнения
Mac mini привлекает размерами и дизайном)
Самосбор - мощью
Или ваше предложение по i7 2600 обусловлено тем, что клиент работает не с обработанной серваком инфой, а заново работает с контентом от камер? 0_о Если да - пожалуй это серьёзное упущение.
Результатов с учетом изменений на данный момент нет. Информация появится в ближайшее время.
Клиентская часть получает информацию только от сервера. i7 рекомендован с учетом использования клиентской части при максимальной нагрузке.
Уточните, пожалуйста:
1. На клиентском ПК будет использоваться клиентская часть или веб интерфейс?
2. Какое количество камер одновременно планируется просматривать?
Одновременно 8-9 камер, возможно 16, пока не знаю.
Тогда я сначала установлю 16 камер, посмотрю как будет работать неттоп через ПО и веб клиент - от туда прикину какие клиентские машины брать.
Спасибо!
Не стало известно, когда появится свежая инфа о потребностях оборудования?
Похоже, что остановился на 16-18 камер по 3 Мп, снимающих в режиме full hd 1920×1080 25 кадров\с Apix box M3
По этой причине горячо стоит вопрос о выборе i7 против 2х Xeon, т.к. разница выходит в 100 тыс руб (2 хеона по 48 т.р.)
+ размышляю, а не поставить ли PCI-Ex8, 16-port SAS / SATA 6Gb / s = 16 жестаков по 3 Тб
и ещё вопрос, сейчас у меня куплен 1 тестовый ключ, использую на ноуте.
Могу ли я потом его использовать на Сервере вместо ноутбука, когда соберу сервер?
...... остановился на 16-18 камер.........снимающих в режиме full hd 1920×1080 25 кадров\с ........
Для обработки 16 - 18 камер при 1920×1080 по 25 кадров\с с использованием H.264 достаточно CPU Intel Core i7-3930K http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1447&view=findpost&p=5027
Оптимальнее будет разделить систему на два компьютера для обработки по 8 камер 1920×1080 по 25 кадров\с H.264 с переходом на Intel Core i7-2600
Это тестовый ключ - используется только для тестов.
тестовый ключ куплен как обычный, по тому и вопрос)) тестовый он условно, т.к. куплен именно для того, что бы понять, хочу ли я купить ваше ПО на все камеры)
Проблема в том, что сервак должен быть 1, это мотивируется тем, что пользоваться будут так же люди, которые в силу возраста не сильно привычны к компьютерам и им нужен максимально простой доступ с минимумом нажатия кнопок.
Ок, спасибо) надеюсь потянет) а то не хотелось бы вложить в сервак 100к и понять, что не тянет и придется брать за 200к)
+вроде CPU Intel Core i7-3960X Extreme побыстрее будет, чем CPU Intel Core i7-3930K, потому лучше доплачу до 3960Х, оба Sandy Bridge-E
Когда встанет вопрос о переносе ключа, обратитесь, пожалуйста, в тех. поддержку за помощью.
На Ваше усмотрение, переплачивать 14 т. руб за сомнительный выигрыш в производительность не вижу смысла. =125925&goods_for_compare[]=125923"]http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[]=125925&goods_for_compare[]=125923
