nucleus 0 Posted July 12, 2012 (edited) Здравствуйте! планирую собрать сервер под 16 камер 2Мп (1920 х 1080) 25 кадров/сек. (HD) сжатие H.264, запись 24\7, срок хранения 1-2 месяца Потянет ли Флагманский i7 или надо брать 2х процессорную систему? Хочется иметь 1 выделенный сервер + множество клиентов. Прикинул 2 комплектации, что скажите: http://www.nix.ru/sc...a0e6d7ab5887b23 104625Bigtower Thermaltake <VL200N1W2Z> Black Element V NVIDIA Edition Basic ATX без БП1 шт. 118655 Блок питания OCZ <ZX1250W-UN> 1250W ATX (24+2x8+6x6/8пин) Cable Management1 шт. 125923 CPU Intel Core i7-3930K 3.2 ГГц/1.5+12Мб/5 ГТ/с LGA20111 шт. 127737 Thermaltake <CLP0596> Frio Advanced (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 21.-44 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки)1 шт. 132443 Corsair Vengeance <CMZ32GX3M4X1600C10> DDR-III DIMM 32Gb KIT 4*8Gb <PC3-12800>1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 131852 1280Mb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N570OC-13I Rev2.0 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI <GeForce GTX570>1 шт. 137223 ASRock X79 Extreme7 (RTL) LGA2011 <X79> 5xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III1 шт.<br class="Apple-interchange-newline"> http://www.nix.ru/sc...5700733549b36bd 104625Bigtower Thermaltake <VL200N1W2Z> Black Element V NVIDIA Edition Basic ATX без БП1 шт. 118655 Блок питания OCZ <ZX1250W-UN> 1250W ATX (24+2x8+6x6/8пин) Cable Management1 шт. 134853 CPU Intel Xeon E5-2660 2.2 ГГц/2+20Мб/8 ГТ/с LGA20111 шт. 134853 CPU Intel Xeon E5-2660 2.2 ГГц/2+20Мб/8 ГТ/с LGA20111 шт. 127737 Thermaltake <CLP0596> Frio Advanced (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 21.-44 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки)1 шт. 127737 Thermaltake <CLP0596> Frio Advanced (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2-FM1, 21.-44 дБ, 800-2000 об/мин, Al+тепл.трубки)1 шт. 126235 Corsair VengeanceLP <CML16GX3M4X1600C8> DDR-III DIMM 16Gb KIT 4*4Gb <PC3-12800>1 шт. 126235 Corsair VengeanceLP <CML16GX3M4X1600C8> DDR-III DIMM 16Gb KIT 4*4Gb <PC3-12800>1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 126689 HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200rpm 64Mb1 шт. 131852 1280Mb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N570OC-13I Rev2.0 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI <GeForce GTX570>1 шт. 133365 ASUS Z9PE-D8 WS (RTL) Dual LGA2011 <C602> 7xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID E-ATX 8DDR-III1 шт.<br class="Apple-interchange-newline"> Будет ли запас на увеличение числа камер, например до 24 или перехода на 3 Мп, на 5 Мп? Возможна ли установка Win7 на Socket LGA2011 Square ILM x2 для Линии IP Спасибо! Edited July 12, 2012 by nucleus Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 12, 2012 Здравствуйте! Проблема в объёме архива, если режим записи будет постоянным. По производительности достаточно первого варианта, с возможностью расширения максимум до 20 камер при 2Мп (1920 х 1080) по 25 кадров/сек при закрытом наблюдательном посте на сервере. Для примера (конечную конфигурацию определяет сборщик) http://www.nix.ru/sc...12cf822049f3cd4 Share this post Link to post Share on other sites В
nucleus 0 Posted July 12, 2012 Ну SSD под систему само собой))) просто забыл вставить) а в чем проблема? я понимаю что 4 sata2 + 8 sata3 = 12 и в случае 12 * 3 Тб = 36 Тб + можно sata расширение поставить (доп плата в слот) Недавно говорил с инженерами из Аброн Холдинг - http://www.visionpro.ru/ и они запугали, что у меня i7 топовый не потянет 16 камер по 2-3 Мп, перегруз будет, надо 2 хеона ставить якобы) У вас нормально тянуло 16-20 машина на i7 - это радует, было бы печально выкинуть 100к)))? Что значит закрытый наблюдательный пост? Планируется вывод одновременно на 1-4 различных машины камер. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 13, 2012 Здравствуйте! Что значит закрытый наблюдательный пост? Без запуска наблюдательного поста на сервере. Share this post Link to post Share on other sites В
nucleus 0 Posted July 13, 2012 Т.е. можно собирать на базе 1го процессора для данных требований? и он точно потянет? Например на базе CPU Intel Core i7-3960X Extreme 3.3 ГГц / 1.5+15Мб / 5 ГТ / с LGA2011 или CPU Intel Core i7-3930K 3.2 ГГц / 1.5+12Мб / 5 ГТ / с LGA2011? Просто мне не понятно с какого перепугу Аброн заявил что у меня не потянет 16 камер по 2-3 Мп 1 процессорная система. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 13, 2012 Здравствуйте! Всё верно. Специалисты компании "АБРОН Холдинг" ориентируются на калькулятор http://www.devline.ru/calc/ , в работе которого не учтены последние изменения в ПО "Линия" касающиеся способа обработки видеопотоков с IP камер при H.264 Share this post Link to post Share on other sites В
nucleus 0 Posted July 13, 2012 Спасибо! тогда, раз Вы говорите, что 16-20 камер по 2-3 Мп топовые i7 потянут - буду собирать на нём. Требовательны ли машины для клиентского ПО? (исключительно трансляция картинки с несколькими камерами + увеличение отдельных по очереди) с 1 камерой отлично работает неттоп : Процессор Intel Atom D525 Платформа Intel NM10 (Tiger Point) Графическая подсистема NVIDIA ION2; поддержка видеорежима Full HD Оперативная память 2* ГБ, SO-DIMM DDR3 * выводит на 55 и 46 дюймов отлично На днях поеду протестирую с вашей IP Линией APIX Bullet / M2 AF c автофокусом, договорился с представительством. Эта камера теперь поддерживает управление по сети. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 13, 2012 Спасибо! тогда, раз Вы говорите, что 16-20 камер по 2-3 Мп топовые i7 потянут - буду собирать на нём. при 2Мп Требовательны ли машины для клиентского ПО? Для 16 камер при 2Мп (1920 х 1080) по 25 кадров/сек потребуется процессор Intel Core i7-2600 Share this post Link to post Share on other sites В
nucleus 0 Posted July 13, 2012 " Для 16 камер при 2Мп (1920 х 1080) по 25 кадров/сек потребуется процессор Intel Core i7-2600 " - т.е. обработка вся идёт на клиентской машине? я думал этим занимается тоже сервер..... Это ограничение только для просмотра через ПО, но не для браузера? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 13, 2012 Клиентский ПК принимает, распаковывает и выводит на экран. Естественно, это относится только к полноценной клиентской части. Для веб интерфейса и Линии мини будут совершенно другие требования, которые зависят от разрешения экрана, количества камер на виде (только для веб интерфейса) и т.д. Share this post Link to post Share on other sites В
