Elektrik
Вопрос о возможных конфликтах
Guest 110
Ок удачи. Если не затруднит напишите итог. По моим подсчетам 4 камеры в mjpeg 25 кадров это 50 мбит, поэтому возможно придеться понижать кадровку
110... В общем так, камера определяется Линией, картинка идет, но есть моменты:
1) Управление данной камерой работает в зеркальном отображении.
2) Зум не реагирует.
3) Если использовать их без оригинальной поддержки со стороны ДевЛайна, то получается что патрулирование камеры можно задать только на веб-интерфейсе. При чем если оно там включено, то соответственно и в линию будет поступать соответствующая картинка.
4) По началу у меня камеры не определились, но вроде разобрался...
5) Настройку круиза можно сделать из родного клиента, отключив в нем запись (картинка будет выводится на линию, она же и пишет)
Поставил отдельный коммутатор - :) чувствуется, что тяжко ему....
Guest 110
Спасибо. У меня проблема с зеркальным отображением ptz была на камерах foscam.
На днях узнал, что Фоскам и Апексис - это один и тот же производитель. К нам приезжали монтажники от компании, где мы купили камеры Апексис и рассказали нам об этом. К тому же оказывается, что камеры Апексиса имеют короткий срок службы (изнашиваются пластиковые шестеренки). Не хорошо. Больше их брать не будем.
