Client
Удаленное подключение IP камер
Порт при проверке открыт?
Сообщите данные для подключения к камере личным сообщением.
шаманство с пробросом одноименного порта работает.
Шаманство здесь нет, камера отправляет видео на указанный в настройках порт, Линия запрашивает видео с указанного камерой порта, всё логично.
А нельзя обойтись только 80м портом, не пробрасывая rtsp?
Для данной камеры нет.
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема. Есть 2 камеры RVi-IPC42DNS, подключены к Инету через роутер DIR-620. После долгих мучений в видеосервере Линия IP  удалось увидеть картинку с 2-х камер путём указания внутреннего  IP адреса одной камеры в DMZ а другую подключив по RTSP с пробросом порта в роутере 1554 на внутренний 554 2-й камеры. Вопрос: можно ли в моём случае обойтись без RTSP? Если да, то как правильно настроить порты в камерах и проброс портов в роутере?
P.S. Как я понял, у этой проблемы ноги растут от того, что в настройках Линии невозможно указать другой порт, отличающийся от 554, для передачи видеопотока.
С уважением, Сергей Д.
Здравствуйте Сергей!
Давайте рассмотрим простую цепочку:
Линия <=> в настройках указан адрес камеры 77.77.77.77 , порт авторизации 80 <=> роутер переадресует порт 80-на-80 и 1554-на-554 <=> авторизовались на камере, она сообщила, что видео на порту 554 <=> забираем видео, но вот только 554 закрыт на роутере, вместо него 1554.
Камера должна быть либо в настройках DMZ либо порты должна пробрасыватся один-к-одному, т.е.:
Камера один (она вероятно сейчас в DMZ, подключена и работает в Линии):
80-на-80
554-на-554
Камера два:
81-на-81 (меняем порт на камере)
1554-на-1554(меняем порт на камере)
