Client
Удаленное подключение IP камер
Привет! Прочитал описание и все что есть на сайте, но немного не подкован в теме, поэтому спрошу.
Можно ли будет подключить к серверу "Линии IP" удаленно стоящие IP камеры подключенные напрямую к каналу Ethernet?
Можно, при наличии реального IP адреса у IP камер и отсутствия заблокированных портов.
Мм.. какие именно порты? Чем обуславливается их блокировка?
Как правило, настройками роутера/модема, при его наличии. В исключительно редких случаях порты блокируются на стороне провайдера.
Удаленно подключаем 2 камеры D-link DCS-2130. Через роутер. Порты камер 80 и 554 проброшены наружу как 81, 82 и 554, 555 соответсвенно. В итоге связь только с первой камерой по 554 порту. УДалял последовательно из настроек роутера проброс портов. Первая камера работает когда проброшен только 554 порт, хотя в настройках ПО указан 81. Получается что для работы камеры через роутер нужен только 554 и он нигде в ПО не задается? А как тогда подключится ко второй камере?
Edited by Maxim@universe.su
Приветствую, Станислав!
В обоих камерах 554. На роутере первая камера 554 на 554 (внешний), вторая камера 554 на 555(внешний). Вторая не работает при таком пробросе.
Попробуйте поменять значение порта на камере и правило для этого порта.
Можете назначить порта в диапазоне между 1024 и 65535 и создать соответствующее правило для назначенного порта?
