Sigizmoond 0 Posted May 2, 2012 Поворотная видеокамера Panasonic WV-NW960: - протокол Panasonic new, - 4800-19200 - ставил разные значения, с корректировкой на Линии 1)предустановки не работают, 2) с iPad рулится все чрезвычайно быстро,дергается сразу на большие углы, невозможно установить нужный ракурс-Zoom Помогите оперативно разобраться с проблемой - попадаю на стоимость камеры! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 2, 2012 Здравствуйте! 1. Это IP камера, подключенная как аналоговая, верно? 2. При работе с веб интерфейсом камеры она предустановки может запоминать? 3. Если она может запоминать предустановки в веб интерфейсе, может Линия их использовать в дальнейшем? 4. Влияет ли ползунок настройки скорости на скорость перемещения камеры? 5. Если камеру подключить к Линии как IP, это исправляет проблему с предустановками? Share this post Link to post Share on other sites В
Sigizmoond 0 Posted May 3, 2012 Станислав,спасибо за участие в решении проблемы! Поясняю и уточняю: Опечатался в названии, точное - Panasonic WV-CW960- аналоговая, в собственном меню есть своя таблица предустановок (256, из них задействовал только 1-ю,как HOME-возвратную после 3 минутного перерыва после судорожных рысканий ). В Линии предустановки запоминаются - устанавливаются через интерфейс Линии, но после выхода из администрирования в мониторинг - эскизы предустановок на основном экране неактивны (ни Windows, ни в iPad) Движок в интерфейсе Линии регулирует скорость в интерфейсе Windows, на iPad-управлении никак не влияет-судорожные метания на непрогнозируемые углы и зумы, на iPhone чуть спокойней,но управлять все-равно сложно. Два месяца назад инсталлировал аналоговую поворотную DiGiVi (Pelco D) - все отлично, даже реализовал отслеживание-сопровождение движущихся объектов (56 предустановленных положений в Линии, при поддержке детекторов с 3-х фиксированных камер ) Может программисты чего не доделали? Станислав! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 4, 2012 Здравствуйте! Уже понятнее, спасибо за уточнение. Камера вполне обычная. Предустановки запоминает камера, а не Линия, из администрирования Линии они работают? Камера одна на линии RS-485? Какой используется преобразователь? В меню самой камера есть регулировка скорости движения? Прикрепите, пожалуйста, скриншот окна настройки управления этой камерой Линии. Share this post Link to post Share on other sites В
