AndrewShi
"Невозможно соединиться"
День добрый!
Использую три сервера Линия. Нареканий , в целом, не имею. Система удовлетворяет наши требованиям.
Видео-наблюдение организовано следующим образом:
Сервера находятся в выделенном помещении.
Пользователи подключаются к видео-серверу посредством тонких клиентов, в RDP сессии.
Пользователей два.
Есть проблема:
Периодически сервер Линия отказывает в подключении. При чем, при отключенных терминальных сессиях, локально такая же картина.
Наблюдательный пост запускается - выбираем "Подключение к серверам" - выбираем сервер "DevLine Server (localhost:9780)" - получаем сообщение "Ошибка сети" !!!!
При этом индикация доступа к серверу активна. ( стоит зеленая галка на имени сервера).
Делаем автопоиск и др шаманские действия - не помогает.
После перезагрузки работает. Но в любой момент, при новом подключении, может дать отказ.
В чем может быть проблема?
Прошу помощи!!!!
Прикрепите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный на сервере с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.7\Сбор сведений о системе")
Server 2003 ПО 6.5.7 (винда свежая) постоянно происходит такая же ошибка. Реально каждые две минуты, падает и поднимается служба ДЕВЛАЙНА.
Ошибка и конфигурация в целом в точности повторяется?
Прикрепите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный на сервере с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.7\Сбор сведений о системе").
Служба Devline kernel service была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 10000 мсек: Перезапуск службы.
