  Цитата
Хотелось бы дать url и на этом откланяться.
В этом случае подойдёт веб интерфейс Линии.
  Цитата
Работает ли нормально линия на win2003
Линия работает на Windows 2003,XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
  Цитата
можно ли брать железо послабее на win2003
Для начала нужно определится с скоростью захвата/записи/передачи в сеть
  Цитата
Если исключить аудио, изменится ли конфигурация сервера?
Нет.
  Цитата
А какой широты должен быть исходящий канал интернета, чтобы удовлетвоить одновременное любопытство ну хотя бы сорока жителей?
Зависит от того, с помощью чего будут просматривать, сколько камер, с какой скоростью к/с.
  В 17.04.2012 в 02:11, Станислав сказал:
Спасибо.
http://videodom104.r....php/webcams104
Здесь реализация хорошая и в принципе это то, что нужно.
Но как я понимаю, пользователи заходят прямиком на комп, где установлена линия?
А если мне не хватит исходящего канала для многих пользователей (заказчик по первому времени загнул аж 300 возможных одновременных просмотров, в чем я лично сильно сомневаюсь), возможно реализовать видео через интернет, используя выделенный сервер и установленное ПО на нем?
То есть мой компьютер с линией транслирует видео на какой-то общий сервер, а оттуда люди забирают интересующую картинку. Архивы там не нужны.
Изменено пользователем adasler
Просто я админю 2 УК в городе. Мало того, обратилась ко мне третья, и вот по этому вопросу. Хотелось бы вникнуть и начать реализовывать. С сетями знаком, с серверами знаком, вот с видео пробел (
Запрашиваются данные с сервера с учетом прав пользователя на устройства и функции системы, верно.
Только при условии использование IP камер, которые и будут постоянно передавать видео на сервер с Линией IP, установленный в дата центре. Вероятно не самый лучший вариант в данном случае.
Предложу не самую лучшую и правильную идею как это реализовать:)
Можно установить программу для захвата изображения с экрана и его трансляции, например xsplit (http://www.xsplit.com), зарегистрироваться на одном из сервисов Twitch, Justin, Livestream и наладить трансляцию
Смысл таков что картинка с предварительно настроенного на фулскрин экрана будет передаваться на один из серверов, а тот будет ретранслировать. Просматривать могут тысячи и за качество картинки можно не беспокоиться, апплет с видео можно легко встроить на свою страницу.
Только я не знаю если ли ограничение на подобных серверах в длительности трансляции, и будет ли программа падать и сама возобновлять вещание.
И надо будет платить чтобы не было перерывов на рекламу:)
  В 19.04.2012 в 09:42, Станислав сказал:
Спасибо.
Ну если взять примерно максимум 12 камер, пусть будет подъезды не в цвете, как на том примере.
Все без звука.
То есть качество смотрибельное, но супер не нужен. Это же не кино, а камера в подъезде и около.
Какая должна быть исходящая скорость интернета, чтобы удовлетворить начальное любопытство ну 100 -120 человек? После естественно накал спадет до десятка.
И второе. По поводу цен. Цена, указанная на сайте, то есть за набор Линия PCI 12x8 стоимость будет 12096 руб и все? Это комплект с ПО?
Ваши дилеры торгуют по вашим ценам?
Есть ли у вас опт (или у дилеров)?
  В 19.04.2012 в 12:54, coden сказал:
Спасибо за участие )
Для веб интерфейса скорость рассчитать не сможем, как правило - нужна более низкая, чем для клиентской части.
Для клиентских частей приблизительный расчёт можно сделать здесь http://www.devline.ru/calc/ , зависит от требуемой скорости метода сжатия, разрешения и настроек камеры. В любом случае, при 120 клиентах, если каждый будет смотреть по 12 камер при 8 к/с речь может идти только о 1000Mbps сети. Если скорость будет меньше - клиенты будут получать изображение с более низкой скорость обновления к/с.
Цена на сайте единая для всех дилеров, указанна за комплект (плата(ы) + программная часть). Вопрос оптовый покупки лучше обсудить с дилерами, если в Вашем регионе нет дилеров - обратитесь в наш отдел продаж.
Рекомендую PCI-E 12x25 Hybrid IP (плата PCI-E 8x25 Hybrid IP + плата PCI-E 4x25 Hybrid IP) = 14700 руб
