adasler 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 Здравствуйте. Этим вопросом задался в первый раз, с серверным оборудованием знаком. Поставили задачу сделать видеонаблюдение в многоквартирном доме (подъезд, детская площадка, стоянка) На один дом планируется ну примерно 16 (приблизительно) камер. Задача разместить видео на сайте, чтобы жители могли видеть: 1. Одну камеру около своего ! подъезда, детскую площадку к примеру, ну и еще может стоянку. Так как жителей приличное количество, то способ захода просто на видеорегистратор под юзерскими правами отпадает. Что лучше придумать в этом случае? Какое оборудование? Брать ли выделенный сервер? Подскажите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 Здравствуйте. Так как жителей приличное количество, то способ захода просто на видеорегистратор под юзерскими правами отпадает. Для Линии это вполне нормальный вариант работы, но судя по массе подобных проектов, используют как правило только веб интерфейс. Вариантов просмотра несколько, выбирайте наиболее удобный для пользователей. Какое оборудование? Всё зависит от требований, опишите подробнее , для примера: 1. 16 аналоговых или IP камер 2. Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP http://www.devline.ru/line/pcie-16x25-hybrid-ip.html 3. Блок(и) питания, кабеля и монтажный комплект 4. Сервер с выходом в интернет (с реальным IP адресом ) и/или локальную сеть дома для обработки 16 камер по 8 к/с при 704x576: - Процессор: Intel Core i3-2100 3.1 ГГц LGA1155 - Память: DDR-III DIMM 1Gb x2 - Материнская плата: GigaByte GA-H67M-D2-B3 - Видео-карта: встроенная - ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 Здравствуйте. Этим вопросом задался в первый раз, с серверным оборудованием знаком. Поставили задачу сделать видеонаблюдение в многоквартирном доме (подъезд, детская площадка, стоянка) На один дом планируется ну примерно 16 (приблизительно) камер. Задача разместить видео на сайте, чтобы жители могли видеть: 1. Одну камеру около своего ! подъезда, детскую площадку к примеру, ну и еще может стоянку. Так как жителей приличное количество, то способ захода просто на видеорегистратор под юзерскими правами отпадает. Что лучше придумать в этом случае? Какое оборудование? Брать ли выделенный сервер? Подскажите пожалуйста. Я решаю такую задачу другим способом:Подмешиваю видиосигнал от одной или нескольких камер при помощи модулятора(ов) в эфирное TV ( по не занятым каналам),как правило в подьездах существует ТВ разводка 75 ом по квартирам (даже в старых хущёвках) редко когда всё обрезано. Таким образом жильци могут просматривать видео по телевизору. Ну а если есть интернет то паралельно кому надо можно установить клиента для просмотра архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
adasler 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 Ясно, спасибо. Просто нет желания ходить по квартирам и что-то настраивать. Хотелось бы дать url и на этом откланяться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 Ясно, спасибо. Просто нет желания ходить по квартирам и что-то настраивать. Хотелось бы дать url и на этом откланяться. А чо ходить то по квартирам: сказать чтоб на телевизоре вкличили авто поиск каналов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
adasler 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 (изменено) Здравствуйте. Так как жителей приличное количество, то способ захода просто на видеорегистратор под юзерскими правами отпадает. Для Линии это вполне нормальный вариант работы, но судя по массе подобных проектов, используют как правило только веб интерфейс. Вариантов просмотра несколько, выбирайте наиболее удобный для пользователей. Какое оборудование? Всё зависит от требований, опишите подробнее , для примера: 1. 16 аналоговых или IP камер 2. Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP http://www.devline.r...-hybrid-ip.html 3. Блок(и) питания, кабеля и монтажный комплект 4. Сервер с выходом в интернет (с реальным IP адресом ) и/или локальную сеть дома для обработки 16 камер по 8 к/с при 704x576: - Процессор: Intel Core i3-2100 3.1 ГГц LGA1155 - Память: DDR-III DIMM 1Gb x2 - Материнская плата: GigaByte GA-H67M-D2-B3 - Видео-карта: встроенная - ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) Нет, локальной сети дома скорее всего не будет. Провайдеры у всех разные. Работает ли нормально линия на win2003 можно ли брать железо послабее на win2003 Если исключить аудио, изменится ли конфигурация сервера? Изменено 16 Апреля 2012 пользователем adasler Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
adasler 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 Ясно, спасибо. Просто нет желания ходить по квартирам и что-то настраивать. Хотелось бы дать url и на этом откланяться. А чо ходить то по квартирам: сказать чтоб на телевизоре вкличили авто поиск каналов Да не, дома новые, все ща вешают тарели или смотрят ip-tv. Тут облом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 (изменено) Ясно, спасибо. Просто нет желания ходить по квартирам и что-то настраивать. Хотелось бы дать url и на этом откланяться. А чо ходить то по квартирам: сказать чтоб на телевизоре вкличили авто поиск каналов Да не, дома новые, все ща вешают тарели или смотрят ip-tv. Тут облом. У нас наоборот в новых домах всё класно: по подьезду прокинуто 2 линии , одна эфирка,другая SAT. Индивид Тарелки как правило стаят 20% ( много бывает ограничений достапа к южной стороне) паралельно с эфирным ТВ Изменено 16 Апреля 2012 пользователем Валерий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
adasler 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 А какой широты должен быть исходящий канал интернета, чтобы удовлетвоить одновременное любопытство ну хотя бы сорока жителей? Ясно, что со временем интерес к видеонаблюдению у народа схлынет, но поначалу ожидается нехилая ведь нагрузка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
adasler 0 Опубликовано 16 Апреля 2012 Ясно, спасибо. Просто нет желания ходить по квартирам и что-то настраивать. Хотелось бы дать url и на этом откланяться. А чо ходить то по квартирам: сказать чтоб на телевизоре вкличили авто поиск каналов Да не, дома новые, все ща вешают тарели или смотрят ip-tv. Тут облом. У нас наоборот в новых домах всё класно: по подьезду прокинуто 2 линии , одна эфирка,другая SAT. Индивид Тарелки как правило стаят 20% ( много бывает ограничений достапа к южной стороне) паралельно с эфирным ТВ У нас эфирка исчезла совсем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
