ПO "Линия" работает на уровне служб "Devline kernel service" и "Devline oopnet service" , запуск приложения "Наблюдательный пост" или "Просмотр архива" для функционирования системы не обязательны.
Причин высокой загрузки может быть много, начиная от несоответствия аппаратным требованиям (ноутбук с двух ядерным мобильным процессором не самый лучший выбор для работы в качестве сервера) до действий антивирусного приложения. К сожалению, по Вашему сообщению не ясна ни причина загрузки ни источник ни версия используемого приложения, но с Вашей помощью мы сможем разобраться. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе"), если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения и удобное для Вас время.
Если планируется использовать данный ноутбук только  в качестве клиентской части, тип запуска для службы "Devline kernel service" можно поставить "Вручную" или "Отключена". Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста,  следующие данные (вероятно будут только IP камеры - если нет, укажите это):
- сколько будет IP камер -  ?;
- разрешение первого (основного) потока - ?;
- скорость захвата к/с для первого потока - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?;
- количество часов постоянной записи в сутки - ?;
- требуемая глубина записи в днях - ?;
- разрешение второго потока с камеры* -  (рекомендуется 320x240) ? ;
- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?.
Если параметры у камер разные, уточните, сколько камер с какими параметрами.
Для клиентских ПК уточните требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер.
"Линия" достаточно сложный софт с большими возможностями, не стоит опираться на первое впечатление. Уверен, после более тесного знакомства и понимания архитектуры (Вам, как специалисту IT, вероятно придётся этим заниматься), "Линия" Вам понравится.
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Позвольте поправить, не 2, а 4 ядерный процессор (см.скриншот) Intel core i5 с тактовой частотой 2500 MHz (опять с Вашей стороны попытка забраковать "железо" пользователя).  Касательно программы - устанавливал я ее на личный ноутбук и только для ознакомления, никаким сервером его делать не планируется. При установке мне не было предложено установить клиентскую или серверную часть программы, она просто установилась и все. Таким образом, установила, как я понял из Вашего ответа, совершенно не нужные элементы для клиента. Во избежание заливки "мусора" (т.е. не нужных элементов, потребляющих огромные ресурсы в холостую) на ПК Ваших потребителей было бы лучше если бы Ваш установщик спрашивал что ему устанавливать, сервер или клиент и в зависимости от этого устанавливал лишь необходимые элементы или же, хотя бы, самостоятельно включал или выключал нужные элементы.
 На поставленные Вами вопросы сейчас нет возможности ответить - тороплюсь, но позже готов предоставить все эти данные.
 Благодарю за оперативный ответ на мой пост.
Позвольте поправить, не 2, а 4 ядерный процессор Intel core i5 с тактовой частотой 2500 MHz
Прошу извинить, если ошибся, ориентируюсь на данные производителя http://ark.intel.com/ru/products/67355 (количество ядер - 2). Но это сейчас и не важно, из Вашего сообщения стала ясна суть проблемы. В коммерческой части продукта  Вы с ней не столкнётесь по определению, можете попробовать установить http://www.devline.ru/soft/ , "Линия" просто не будет запускать службу  "Devline kernel service",  без активированной лицензии и/или установленной платы видеозахвата она работает в качестве клиентской часть.
Ваш ноутбук использовался в качестве видеосервера (что тоже возможно, хотя не могу порекомендовать этого делать), почему именно так сильно был загружен процессор так и осталось не ясным.
