Александр Сергеевич 0 Posted March 21, 2012 Доброго времени суток! На сервере установлены 2-е платы видеозахвата Линия. Подключение к интернету идет через Megafon USB модем + приобретен у провайдера "внутренний" (как объяснил Мегафон "внутренний" серый IP адрес имеет статический вид только внутри их сети) серый IP адрес. Пытались просмотреть камеры через iPAD, установив на него по "iPad Версия 1.2". iPAD подключается к интернет через симкарту Megafon. Настроили ПО "iPad Версия 1.2" , указав в нем выданный Мегаафоном серый IP адрес и порт физического сервера, на котором установлены платы Линия. В итоге Вебсервер недоступен! Пробовали настроить через сервис no-ip.com, тоже ничего не вышло. Решили проверить доступность портов на сервере через сервис 2ip.ru, оказалось что порт 9786 закрыт. Брандмауэр в Windows XP выключен, фаэрвола нет, антивирусника тоже нет. Подскажите в чем может быть проблема? кто блокирует порты, возможно мегафон или сам usb модем, или что-то другое ? Линию запускаем через "Диагностика ядра системы", т.к. проверено на других пк, что порт 9786 начинает быть доступным только после того как запускаешь эту службу. Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted March 21, 2012 (как объяснил Мегафон "внутренний" серый IP адрес имеет статический вид только внутри их сети) а можно ссылку на сайт мегафона? Share this post Link to post Share on other sites В
Александр Сергеевич 0 Posted March 21, 2012 http://volga.megafon.ru/ На сайте у них нет информации о IP адресах. Приобретали в главном офисе, объяснили именно так, как написал в посте выше. Т.е. с других провайдеров IP адрес будет динамическим, а внутри сети мегафон он статический. (сам слабо предстовляю это) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 21, 2012 Здравствуйте Александр Сергеевич! Проверять серый IP адрес из интернета, использовать сервис типа no-ip.com или пробовать к нему подключатся не имеет смысла. По не подтверждённой информации два серых IP адреса одного провайдера могут "видеть" друг-друга. Если это действительно так, нужно проверить доступность сервера в LAN, в случае успеха - подключить модем к самому серверу. Так же имеет смысл попробовать изменить порт веб сервера Линии на 80 (требуется перезагрузка ПК или перезапуск процессов Линии) Запуск утилиты "Диагностика ядра системы" в данном случае не играет никакой роли Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted March 21, 2012 Попробуйте скачать для ipad утилиту типа ping и попробовать "пингануть" присвоенный адрес. тема действительно интересная если работает. Share this post Link to post Share on other sites В
Александр Сергеевич 0 Posted March 21, 2012 Спасибо за помошь! Попробую изменить порт сервера линии на 80. Заодно попробую пропинговать с айпада веб сервер. О результатах сообщу в данной теме! Share this post Link to post Share on other sites В
Александр Сергеевич 0 Posted April 2, 2012 Поменяли порт на сервере на "80" не помогло. Скачали для iPAD программу ping пропинговали внутрисетевой IP выданный провайдером - 100% потеря. Подскажите еще что можно предпринять. Share this post Link to post Share on other sites В
Александр Сергеевич 0 Posted April 4, 2012 А если попробовать USB модем подключить через маршрутизатор, поддерживающий работу с 3G модемами ? Как вы считаете это поможет решить проблему ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 4, 2012 Здравствуйте Александр Сергеевич! Это точно никак не повлияет на ситуацию. Share this post Link to post Share on other sites В
msdenis 0 Posted April 4, 2012 (edited) На серый IP долбиться нет смысла. Разве что использовать виртуальную частную сеть на подобии Хамачи. Судите сами: с одного IP выходят в Интернет сотни пользователей. Вы пытаетесь подключиться к этому IP на "энный" порт, а сервер блокирует Ваши запросы, так как пользователей сотни и правила на порты не настроены, так динамика... Самый простой вариант это осведомиться у провайдера о статическом белом IP. А на счет статики внутри сети, такой вариант возможен и проверить не сложно. Знать нужно только IP видео-сервера. Edited April 4, 2012 by msdenis Share this post Link to post Share on other sites В
