bvm 0 Posted December 5, 2012 Здравствуйте! 25 камер 1,3 Mp, H.264 , по 12 к/с (по 15 к/с потребует второго сервера) при режиме записи по детекции (8 часов записи в сутки) без вывода на монитор сервера: Процессор: Intel Core i7-2600 Память: две по 2048 Mb DDR3 Видео-карта: встроенная HDD (7200): 7 Tb ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) http://www.nix.ru/scripts/2basket.php?ssid_override=25ea294c5696989a43b6bf0de3af5f85 покритикуйте конфигурацию Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 5, 2012 Здравствуйте! Требования к производительности соблюдены, конечную конфигурация ПК определяет сборщик. Share this post Link to post Share on other sites В
Фрирайдер 0 Posted December 29, 2012 Здравствуйте! i7-3930K справился максимум с 20 камерами по 25 к/с при 1600x1200, метод сжатия H.264, без запуска наблюдательного поста. или с 15 камерами по 25 к/с при 1600x1200, метод сжатия H.264, при запущенном наблюдательном посте. Добрый день. Если использовать материнскую плату с поддержкой 2-х процессоров, тогда 2-х i7-3930K будет достаточно для системы видеонаблюдения их 32 камер (1,3 Мп, с количеством кадров\сек еще не решили)? Насколько процессор Intel Xeon E5-2620 уступит i7-3930K (разница около 150 у.е.)? P.S. Понимаю, что без тестирования Вам сложно ответить, меня интересует теоретически. Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted December 30, 2012 Если не ошибаюсь 3930 не за пуститься в 2 процессор ной конфигурации Share this post Link to post Share on other sites В
AndrejFAA 0 Posted December 30, 2012 На данный момент используются сервера на E3-1230 и E3-1270v2. На E3-1230 16 IP-камер, из которых 1 камера 3 Мп, 2 камеры 2 Мп и 13 - 1,3 Мп. Линиии выделил 3 ядра. Всё справляется. На E3-1270v2 10 IP-камер: 2 - 2 Мп, 8 - 1,3 Мп. Так же 3 ядра. Про i7 и i3 не подскажу, т.к. предпочитаю ксеоны. Не так уж и дороги они на текущий день. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 30, 2012 Здравствуйте! i7-3930K и E5-2620 точно отличаются по производительности, но насколько существенно - могут показать только реальные тесты, оценить по тех. данным http://ark.intel.com/ru/compare/63697,64594 сложно. i7-3930K по последним тестам Линии при условии использования 32 IP камер 1,3 Мп. по 12 к/с при H.264 (все камеры выводятся на экран сервера) загружен примерно на 50% - 60% E5-2620 (как и многопроцессорные конфигурации) - не тестировался. Share this post Link to post Share on other sites В
Фрирайдер 0 Posted December 30, 2012 Добрый день, а какую материнскую плату порекомендуете под i7-3930K? Share this post Link to post Share on other sites В
Фрирайдер 0 Posted December 30, 2012 AndrejFAA, у Вас на E3-1230 только запись или наблюдательный пост тоже работает? Share this post Link to post Share on other sites В
AndrejFAA 0 Posted December 30, 2012 AndrejFAA, у Вас на E3-1230 только запись или наблюдательный пост тоже работает? Там вообще сервер на Hyper-V. Две виртуалки. На одной Линия, на второй учётная система. На второй виртуалке запускают наблюдательный пост. Share this post Link to post Share on other sites В
bvm 0 Posted December 31, 2012 AndrejFAA, у Вас на E3-1230 только запись или наблюдательный пост тоже работает? Там вообще сервер на Hyper-V. Две виртуалки. На одной Линия, на второй учётная система. На второй виртуалке запускают наблюдательный пост. а видеокарта и материнка какие? Share this post Link to post Share on other sites В
