kot812 0 Posted March 12, 2012 (edited) Подойдет ли процессор Intel Core i5-2500K, 3.30ГГц, 6МБ, LGA1155 взамен Intel Core i7-2600K, 3.40ГГц 8МБ, LGA1155 при прочих равных? Почему вы рекомендуете i7-2600K а не i7-2600? Из-за возможности разогнать? Это даст ощутимый прирост производительности? Ваши рекомендуемые конфигурации дается из расчета что процессор еще нужно будет разогнать? Например, Intel Core i5-2500K можно разогнать до 4.3ГГц. Но даже если не разгонять характеристики не особо далеки. А стоит он на 2 тыс.р. меньше. А про 6-ти ядерные что можете сказать? Учеличится ли в 1.5 производительность вашей системы по отношению к 4-х ядерному? Еще вопрос, что можете сказать про процессоры Xeon. Тестировали ли вы вашу систему на них? Edited March 12, 2012 by kot812 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 12, 2012 Здравствуйте! Intel Core i5-2500K значительно уступает Intel Core i7-2600K при работе системы "Линия". Рекомендуется именно i7-2600 без "K". Мы не рекомендуем разгонять процессоры или систему в целом, все рекомендуемые процессоры тестировались без разгона. Сейчас ждем на тестирование CPU Intel Core i7-3930K 3.2 ГГц/1.5+12Мб/5 ГТ/с LGA2011 , результаты будут опубликованы. Процессоры Intel Xeon не тестировались. Share this post Link to post Share on other sites В
БВГ 0 Posted March 12, 2012 Интересно получается, (Ваш постоянный посетитель) Вы всегда требуете, чтобы компьютеры подходили под Вашу систему, т.е. под Линию, лично мне сдается, что Вы должны разрабатывать-проектировать Линию под все компьютеры. Будет ли работать Ваша Линия на прочих «ЭВМ» это наша забота, но она должна функционировать на любом процессоре, зависимость должна быть только от скорости. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 12, 2012 Здравствуйте! что Вы должны разрабатывать-проектировать Линию под все компьютеры. Верно, именно так и стараемся делать. Будет ли работать Ваша Линия на прочих «ЭВМ» это наша забота, но она должна функционировать на любом процессоре, зависимость должна быть только от скорости. Именно так и получается. Share this post Link to post Share on other sites В
БВГ 0 Posted March 12, 2012 Спасибо, что Вы приняли критику!!! Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted March 12, 2012 У меня на одном объекте 16х25 на Xeon e3. Судя по загрузке особенно от i7 2600 не отличается. Только наблюдение на нем нельзя запускать. Share this post Link to post Share on other sites В
kot812 0 Posted March 15, 2012 У меня на одном объекте 16х25 на Xeon e3. Судя по загрузке особенно от i7 2600 не отличается. Только наблюдение на нем нельзя запускать. Всмысле, "наблюдение нельзя запускать"? Мониторить параллельно с записью? Перебор получается? И на чем так нельзя на i7? А Xeon потянет? Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted March 15, 2012 Можно, кардинальная разница между i7-2600 и e3-1270 в отсутствии встроенной графики на втором. Поэтому если на сервере будут и наблюдать то лучше строить на i7 Share this post Link to post Share on other sites В
Александр Минасян 0 Posted March 20, 2012 MB SuperMicro X8DTH-iF поддерживает видеокарту в верхнем слоте и мало того видеосистемы с отображением на ней строились, вот только Линию не проверяли. Share this post Link to post Share on other sites В
asd255 0 Posted April 4, 2012 у меня сейчас сервер с 3мя платами Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP работает правда 20 камер но вскром будущем будет забито до максимума Я сам сис. админ и на меня повесили после инсталяции и работы системы около 3х месяцев. Все оборудование ставил установщик. я только поменял винт для архивово. А вот камень стоит E8400 сейчас на версии Линия 6.5.6 загрузка не поднимается более 20% Постоянно пишут только 5 камер. остальные по детектору. Share this post Link to post Share on other sites В
