Спасибо за скриншот.
1. Проблема только с сетевыми камерами J2000C111, которые пропадают на сервере, верно?
2. Пробуйте временно удалить Антивирус Касперского 2010 и переподключить камеры.
3. Проверьте загрузку процессора.
4. Понизьте скорость на камере до 8 к/с (как в настройках "Линии" )
5. Уточните, пожалуйста, версию прошивок на камерах
Да проподают только сетеые камеры J2000C111 ( с аналоговыми всё отлично)
Да проподают только сетеые камеры J2000C111 ( с аналоговыми всё отлично) Версия пршивки камер V1.0.28_SP. Удалил Касперского, Выставил на камерах и на линнии 10 кадров в секунду, перепрописал камеры. Не помогло: она камера отключилась через 10 минут.
Здравствуйте Валерий!
Если не сложно, уточните версию прошивок на камерах, IP адрес пропадающей камеры, загрузку процессора и сети.
Версия прошивок на всех камерах V1.0.28_SP, Пропадают все 3 камеры по одной, моут и все сразу ( нет закономерности) загрузка прцессора 40-60% , (как проверить загрузку сети? свитч стоит 100м/сек)
Пытаемся повторить у себя, пока безуспешно.
О результате я сообщу.
Проверьте пожалуйста сеть и обновите драйвера на сетевую плату
Как проверить загрузку сети?
Это можно сделать , в диспетчере задач Windows
Реальную пропускную способность можно узнать, путём простого копирования большого объёма данных по сети.
Добрый день.Проблема вероятно связана с сетью. Вобшем так: на всех IP камерах и в ПО установил 4 к/сек , проверил сеть 40-45% без запуска наблюдательного поста ( примерно соответсвует вашему калькулятору),но при подключении 1-го клиента сеть зашкаливает за 100% (одинаково что на сервере ,что на клиенте), я уже не говорю про двух клиентов (как организована работа).
Почему теряется изображение (а не остаётся предыдущий кадр ) как в аналоговых камерах? Получается если поставить одну 4-х мегапиксельную камеру на скорость 25 к/сек. ( ваш расчётный трафик 90 мб/сек) то при подключкнии клиента всё зависнет при свиче и сетевухе 100мб/сек ? Тогда на кой чёрт нужны все эти системы с поддержкой IP до 32 камер, (не говоря об 8 мегапиксельных камерах )если всё зависнет на сутки и более?
Гость 110
4 mpx камеры на таком fps вещают в h264. Поток в районе10 Мб/с. Загрузка сети считается нормальной если в пике не превышает 50%. Соответственно при построении больших решений как минимум используют 1Gb свичи и пару сетевых карт на видеосервере , 1 лан используется как входящий для трафика от камер, второй для ретрансляции на клиентские пк.
