Валерий 0 Опубликовано 27 Января 2012 На сервере стоит около недели ПО linia_h264-beta9 со звуком вроде стало удовлетворительно,неделю работал нормально,но сегодня нарисовался новый косяк. IP камера кототая привязана к аналоговому входу нармально не работает.(на сервере с камеры есть изображение,а на клиенте нету, в архив запись тоже не идёт.По веб работает нормально)Поменял камеры местами (с аналог входа и актив по карточке),вход аналог- зам на IP по прежнему не работает. Т.Е. с камерами и сетью всё в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Января 2012 Здравствуйте Валерий! Обновите, пожалуйста, бета версию ПО "Линия" без сохранения настроек на сервере и клиенте http://www.devline.ru/soft/. Возможно сохранение настроек, проверьте зоны детекции и позвоните в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 27 Января 2012 В 27.01.2012 в 10:57, Станислав сказал: Здравствуйте Валерий! Обновите, пожалуйста, бета версию ПО "Линия" без сохранения настроек на сервере и клиенте http://www.devline.ru/soft/. Возможно сохранение настроек, проверьте зоны детекции и позвоните в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/. бета версия ПО "Линия" стоит с нуля,до этого стояла 6.3.6 и была полностью удалена включая каталог.Детектор движения 1 зона чвствительность средняя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Января 2012 Здравствуйте Валерий! Обновите бета версию ПО "Линия" до 6.5.0 http://www.devline.ru/count.php?c=24 или позвоните в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 27 Марта 2012 Здравствуйте проблема так и не решена. Пропадает изображение на 1-й IP камере и не появляется. На сервере изображение есть , а на клиентах нету. звук (онлайн) на клиенте есть. В архив запись не идёт. Звук тоже иногда пропадает появляется только если в администрировании выкл а потом вкл микрофон. По WEB интерфейсу все камеры работают нормально. После обновления ПО на одной камере пропало изображение, зато на той что не работала появилось. В чём проблема? С одного клиента не удалось получить инф о системе. Ваши рекомедации уменьшить качество(т.к. проц. камеры не справляется с потоком) и обновить ПО без сохранения настроек не помогли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Марта 2012 Здравствуйте Валерий! Уточните, пожалуйста, модели камер 192.168.1.151 - ? 192.168.1.152 - ? 192.168.1.150- ? Клиентская часть подключена через интернет? Версия ПО "Линия" на клиентской части? Прикрепите скриншоты веб интерфейса IP камер с открытой вкладкой настройки потоков видео. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 27 Марта 2012 В 27.03.2012 в 16:16, Станислав сказал: Здравствуйте Валерий! Уточните, пожалуйста, модели камер 192.168.1.151 - ? 192.168.1.152 - ? 192.168.1.150- ? Клиентская часть подключена через интернет? Версия ПО "Линия" на клиентской части? Прикрепите скриншоты веб интерфейса IP камер с открытой вкладкой настройки потоков видео. Камеры J2000C111 ,всё по сети изернет,ПО на одном клиенте 6.5.4 как и на сервере, на другом клиенте более старая версия ( на обоих клиентах одинаков не зависит от того сколько подкл одновременно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Марта 2012 Здравствуйте Валерий! Спасибо за предоставленную информацию, разбираемся. Проблема только с сетевыми камерами J2000C111, которые пропадают на сервере, верно? Пробуйте временно удалить Антивирус Касперского 2010 и переподключить камеры, если это решит проблему, нужно будет в ручную прописать исключающие правила. Проверьте загрузку процессора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 28 Марта 2012 В 28.03.2012 в 04:08, Станислав сказал: Здравствуйте Валерий! Спасибо за предоставленную информацию, разбираемся. Проблема только с сетевыми камерами J2000C111, которые пропадают на сервере, верно? Пробуйте временно удалить Антивирус Касперского 2010 и переподключить камеры, если это решит проблему, нужно будет в ручную прописать исключающие правила. Проверьте загрузку процессора. Каспера удалить или отключить? (он на мой взгляд и так ностроен по минимуму) Сегодня вроде всё работает сигнал появился, но через какое то время снова пропадёт. Настр кам.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Здравствуйте! Спасибо за скриншот. 1. Проблема только с сетевыми камерами J2000C111, которые пропадают на сервере, верно? 2. Пробуйте временно удалить Антивирус Касперского 2010 и переподключить камеры. 3. Проверьте загрузку процессора. 4. Понизьте скорость на камере до 8 к/с (как в настройках "Линии" ) 5. Уточните, пожалуйста, версию прошивок на камерах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
