serg78
D-Link DCS-2130
Настройки камеры пока менять не нужно.
Порт 554 открыт?
Камера поддерживает ONVIF, должна нормально подключатся при указании IP адреса, 80 порта (по умолчанию), имени пользователя и пароля в настройках Линии. Видео поток на данной камере идёт не по 80 порту (возможное исключение веб интерфейс на самой камере)
Если видеопоток идет не по 80 порту, то какой порт надо проборосить через роутер, что бы увидеть трансляцию снаружи?
Сейчас, после открытия 554 порта, камера не подключается стандартным способом?
Сначала подключилась, а потом зависла. Через VLC тоже самое 2-5 сек работает и висит. Полностью укушивается один процессор. Разбираюсь..... Советы и идеи приветствуются.
Модель процессора?
Подскажите, не знаю где найти ответ, начальник в отделе поставил камеру D-Link DCS-2130. Иногда зеленая кнопка мигает зеленым светом, иногда просто светит. Что значит когда мигает. Пишет ли она звук и может ли записываться видео???
