Ищем решение, для небольшой фирмы, под мелкие задачи. (не очень профессиональное видеонаблюдение, скажем так - любительское)
порядка 15 IP камер на "точках" фирмы разбросанных по городу, камеры через интернет, сервер в центральном офисе.
Подскажите, на текущий момент какова поддержка камер DСS-2103 у последней версии?
Какое разрешение, какой метод сжатия возможен, работает ли со звуком?
И второй вопрос, где можно проконсультироваться / почитать насчет компьютера под видеосервер?
Интресует - насколько важна мощность процессора
Какой примерно объем ХДД для 2-недельного архива... ?
Заранее Спасибо!
Изменено пользователем Blacksli
D-Link DСS-2103 и D-Link DCS-2130 поддерживаются. Разрешение и метод сжатия зависят от камер, звук не поддерживается.
Выбор сервера зависит от суммарного количества кадров в секунду, разрешения и метода сжатия.
Заранее Спасибо!
Хочу добавить. По вашей схеме (сервер в офисе а камеры к нему через интернет) . Интернет должен быть безлимитнм на всех точках ( иначе стоимость его станет золотой т.к цифровой поток с камер постоянно идёт на сервер)
Сорость интернета тоже играет важную роль (а за неё нужно деньги платить) ну скажем вы вкючите мин. настройки при mjpeg 1к/сек и разрешением 0.4мp то не каждой точке должен быть интернет 1мб/сек , а в центральном офисе при 15 камерах 15мб/сек. С увеличением качества естественно пропорционально увеличивается скорость интернета и как итог стоимость.
Чтоб камеры и сервер находились в одной подсети можно подключить vpn
Изменено пользователем Валерий
Добрый день! Купил ip камеру d-link dcs-2130. Мне нужно от нее добиться,чтоб она в работала в помещении, где нету интернет розеток (НО ЕСТЬ wi-fi), т.е. чтоб она записывала видео и перекидывала куда-либо, можно и на сервер, а можно и к себе на карту памяти....Если такое реально, то как это сделать? Буду очень благодарен?!
Если между сервером и камерой есть сеть (wi-fi это тоже сеть, хотя и использовать её для этих целей не рекомендуется) ПО "Линия" может захватывать и записывать с неё видео. Перед покупкой можно протестировать работу на демо версии.
По умолчанию я понима имя и пароль admin. Ввожу, пишет что неверный. Уже и перезагружал, тоже самое.
Где именно Вы указываете эти данные? На веб интерфейс камеры не можете зайти?
Вижу свою камеру DSC-2130 через VLC плеер по URL http://95.181.56.22:85/video1.mjpg
Из ПО Линия нет связи. Как правильно задать настройки?
Изменено пользователем Maxim@universe.su
Первый вариант - указать IP адрес, имя пользователя и пароль(если есть). Второй - указать RTSP ссылку rtsp://ip_adx/live1.sdp , порт по умолчанию 554, имя пользователя и пароль(если есть).
Метод сжатия в первом профиле в настройках камеры должен совпадать с методом сжатия в настройках Линии для данной камеры.
Второй вариант пока не возможен,т.к. пробрасывается через роутер именно 80 порт. Но он в этой камере в профиле и обращатся к нему камера просит через доппараметр /video1.mjpg, который не сохраняется при закрытии окна настройки в ПО. Менять настройки камеры пока не могу, потому что пишется пока на старое стороннее ПО. Задача подцепится к камерам с текущими настройками и если все получится, сменить ПО на ПО Линия.
