JekSam
Нагрузка на канал при сетевом просмотре версии 5 и 6...
Стоял сервер версии 5. При просмотре через инет 1 к/с с двух цветных камер в максимальном качестве получалось примерно 100 мбайт трафика в час. Изображение на клиенте соответствовало 1 к/с.
Поставил сервер версии 6. При тех же настройках - трафик 180 мбайт в час и изображение на клиенте далеко не 1 к/с, а наверно 1 кадр в 5 сек. Т. е. не работоспособно полностью.
Канал инета свободно прокачивал 4 к/с с двух камер на 5-ой версии.
Версию менял для улучшения качества картинки и реализации мультисерверной конфигурации.
Прошу подсказать пути решения данной проблемы.
P. S. Прошу ответить в кратчайшие сроки, т. к. стоит вопрос о закупке оборудования на 9 объектов.
Несколько вариантов возможных отличий пятой версии от шестой в данном случае:
- на пятой использовалось разрешение 704x288, на шестой настроили 704x756;
- на пятой версии использовался межкадровый метод сжатия, на шестой оставили статический (по умолчанию);
- на пятой настройка качества была настроена по умолчанию, на шестой установили ползунок в крайнее правое положение (крайнее правое положение ползунка на пятой версии соответствует положению ползунка по умолчанию в шестой версии);
Сравнил inputs.cfg 5 и 6 версии. Отличие только в качестве, на 5 - 80, 6 - 100.
Но проблема в том, что нет 1 к/с, хотя 5-я версия спокойно давала 4 к/с.
Поменял на 80 настройку качества. Время на картинке идет с пропуском от 1 до 3 сек и смещено секунд на 5.
Какие настройки для камер сделаны в Линии ?
Если использовать межкадровый метод сжатия, переместить ползунок качества на середину и уменьшить цветность?
Скриншот в прикрепленном файле.
Уменьшение качества это не вариант. При переходе на 6-ую версию это было одним из аргументов в ее пользу, при наличии других недостатков.
Всё же с настройками произошли какие то изменения.
"Подгоняйте" ползунками размер кадра под 14 КБ
14 КБ x 2 (камеры) x 3600 (количество кадров за час при данной настройке передачи в сеть) = 100800 КБ, получаем 98,438 мегабайта
Поставил обратно 5-ую версию. Все работает как и положено. Настройки те же что и в 6-ой. Никаких тормозов нет.
Где искать косяк 6-ой версии?
За 30 минут 110 мбайт...
Guest 110
Если всего 2 камеры и нужен только онлайн, попробйте линию мини. Там можно разрешение любое выставить и качество менять именно на передачу. Цветной Кадр в д1 в 14 кб - не верю)
