Prodigy 0 Опубликовано 5 Июля 2011 Глючит web клиент.... при увеличении вида двойным щелчком - через раз чёрный экран и никакого изображения.При возврате ко всем видм, на всех камерах - нет камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июля 2011 Здравствуйте LAN или интернет? Сколько всего камер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 5 Июля 2011 (изменено) Пробовал через интернет, 28 камер.Сегодня обновился до 6.2.На 6.1 такого не было. Дальше. При выборе камеры, в первом наборе из 16 камер, при помощи меню Выбор, доступны не все камеры, при перелистывании на другие 16 камер в меню Выбор появляются остальные. Изменено 5 Июля 2011 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июля 2011 Спасибо, проверяем. В LAN нормально работает? Загрузка процессора на клиентском ПК в норме? Какой используется браузер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 6 Июля 2011 В LAN не проверял ещё, сервер удалённо управляется и просматривается. Загрузка процессора в норме, просматриваю IE8, не грузит совершенно систему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 8 Июля 2011 В 05.07.2011 в 05:31, Prodigy сказал: При выборе камеры, в первом наборе из 16 камер, при помощи меню Выбор, доступны не все камеры, при перелистывании на другие 16 камер в меню Выбор появляются остальные. В этом меню отображаются только те камеры, которых в данный момент нет на экране. Или в вашем случае было по-другому? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 8 Июля 2011 В 05.07.2011 в 01:39, Prodigy сказал: Глючит web клиент.... при увеличении вида двойным щелчком - через раз чёрный экран и никакого изображения.При возврате ко всем видм, на всех камерах - нет камеры. Замените этот файл на сервере в папке web_server_files в каталоге, в который установлена Линия, и перезапустите сервер. flash.zip index.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 9 Июля 2011 Цитата В этом меню отображаются только те камеры, которых в данный момент нет на экране. Или в вашем случае было по-другому? Оно похоже на то, но вот ситуация, камера номер 1 случайно помещена на место скажем 20 во втором экране, и перетащить её обратно в первый я не представляю как, внизу в выборе в первом наботе её нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 9 Июля 2011 (изменено) Поменял файл, бесполезно, ни какого эффекта, всё также, при выборе камеры- чёрный экран. По двойному щелчку не возврашается в общий набор какмер, возврашается только если в верхней панели выбрать другой вид, при этом на всех камерах в обоих экранах - нет камеры сообщение.. На другом сервере с 6.1 - всё в норме. Изменено 9 Июля 2011 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
root 0 Опубликовано 9 Июля 2011 В 09.07.2011 в 11:17, Prodigy сказал: Поменял файл, бесполезно, ни какого эффекта, всё также, при выборе камеры- чёрный экран. По двойному щелчку не возврашается в общий набор какмер, возврашается только если в верхней панели выбрать другой вид, при этом на всех камерах в обоих экранах - нет камеры сообщение.. На другом сервере с 6.1 - всё в норме. Компьютер перезагружали (перезапускали сервис) после замены файла? Возможно старая флешка зависла в кеше браузера Уточните какой браузер используйте? В качестве примера http://217.197.122.174:1818/ admin без пароля там аналогичный flash Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
