Prodigy 0 Posted July 5, 2011 Глючит web клиент.... при увеличении вида двойным щелчком - через раз чёрный экран и никакого изображения.При возврате ко всем видм, на всех камерах - нет камеры. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 5, 2011 Здравствуйте LAN или интернет? Сколько всего камер? Share this post Link to post Share on other sites В
Prodigy 0 Posted July 5, 2011 (edited) Пробовал через интернет, 28 камер.Сегодня обновился до 6.2.На 6.1 такого не было. Дальше. При выборе камеры, в первом наборе из 16 камер, при помощи меню Выбор, доступны не все камеры, при перелистывании на другие 16 камер в меню Выбор появляются остальные. Edited July 5, 2011 by Prodigy Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 5, 2011 Спасибо, проверяем. В LAN нормально работает? Загрузка процессора на клиентском ПК в норме? Какой используется браузер? Share this post Link to post Share on other sites В
Prodigy 0 Posted July 6, 2011 В LAN не проверял ещё, сервер удалённо управляется и просматривается. Загрузка процессора в норме, просматриваю IE8, не грузит совершенно систему. Share this post Link to post Share on other sites В
Иван 0 Posted July 8, 2011 При выборе камеры, в первом наборе из 16 камер, при помощи меню Выбор, доступны не все камеры, при перелистывании на другие 16 камер в меню Выбор появляются остальные. В этом меню отображаются только те камеры, которых в данный момент нет на экране. Или в вашем случае было по-другому? Share this post Link to post Share on other sites В
Иван 0 Posted July 8, 2011 Глючит web клиент.... при увеличении вида двойным щелчком - через раз чёрный экран и никакого изображения.При возврате ко всем видм, на всех камерах - нет камеры. Замените этот файл на сервере в папке web_server_files в каталоге, в который установлена Линия, и перезапустите сервер. flash.zip index.html Share this post Link to post Share on other sites В
Prodigy 0 Posted July 9, 2011 В этом меню отображаются только те камеры, которых в данный момент нет на экране. Или в вашем случае было по-другому? Оно похоже на то, но вот ситуация, камера номер 1 случайно помещена на место скажем 20 во втором экране, и перетащить её обратно в первый я не представляю как, внизу в выборе в первом наботе её нет... Share this post Link to post Share on other sites В
Prodigy 0 Posted July 9, 2011 (edited) Поменял файл, бесполезно, ни какого эффекта, всё также, при выборе камеры- чёрный экран. По двойному щелчку не возврашается в общий набор какмер, возврашается только если в верхней панели выбрать другой вид, при этом на всех камерах в обоих экранах - нет камеры сообщение.. На другом сервере с 6.1 - всё в норме. Edited July 9, 2011 by Prodigy Share this post Link to post Share on other sites В
root 0 Posted July 9, 2011 Поменял файл, бесполезно, ни какого эффекта, всё также, при выборе камеры- чёрный экран. По двойному щелчку не возврашается в общий набор какмер, возврашается только если в верхней панели выбрать другой вид, при этом на всех камерах в обоих экранах - нет камеры сообщение.. На другом сервере с 6.1 - всё в норме. Компьютер перезагружали (перезапускали сервис) после замены файла? Возможно старая флешка зависла в кеше браузера Уточните какой браузер используйте? В качестве примера http://217.197.122.174:1818/ admin без пароля там аналогичный flash Share this post Link to post Share on other sites В
