drom
Запись (по движению и по звуку)
Не могу разобраться как настроить детектор движения
в мануале не расписано что значит подвинуть ползунок в ту или иную сторону
1) если в право двигать то будет срабатывать чаще а влево наоборот ?
2) Как сделать авто подстройку яркости по заранее заданным значениям когда сильно светло или темно камера требует такой подстройки
И по аудио
3) что за минус перед значениями -25db -20db
4) куда двигать чтобы срабатывало чаще и наоборот
5) Как сделать чтобы по какому то уровню звука шла запись не только звука но и видео даже если детектор движения не сработал
вообще как я знаю уровень с которого человек начинает что то слышать это 20db и непонятно зачем 5-15 db по шкале
Здравствуйте
1.) Чем правее, тем чувствительнее детектор движения для выбранной зоны
2.) Автоподстройки яркости и контрастности на данный момент нет, максимум, можно настроить в реакциях изменение этих параметров по расписанию и/или событию.
4.) Имеет смысл только при выбранном режиме записи «По уровню» и/или при использовании в реакциях, чем правее тем менее чувствительнее (всё наглядно, при подключенном микрофоне)
5.) В реакциях
Децибел - относительная величина. За 0 взят уровень оригинального сигнала, поступающего с устройства. Здесь децибелы используются лишь для учета нелинейности человеческого восприятия звука. Использовать абсолютную шкалу уровня громкости относительно принятого порога слышимости в данном случае нельзя, потому что нет соответствия между принятым порогом слышимости и уровнем сигнала с устройства, соответствующего этой принятой "тишине".
Станислав
спасибо многое стало понятнее
вообще не понял смысл сказанного может не надо так усложнять и в программе :rolleyes:
новые вопросы
1) Непонятно как идет выделение свободного места под запись у меня в программе стоял Предел 500 (не указано что за 500 мегабайт или гигабайт)
Папка с записями остановилась на размере 1,57гб и не растет
Увеличил Предел до 10000 новые записи идут, а папка не растет как было так и осталось 1,57 Гб
Свободного места на диске по данным вашей проги 215557 Мб
2) Что значит статический фон ? при его установке картинка с камеры замирает и непонятно что будет при записи
Еще появилось пожелание чтобы когда идет просмотр архива была доступна кнопка администрирование, а то получается надо нажимать просмотр и потом переходить к администрированию из архива
Edited by drom
Здравствуйте
1.) Предел в Mb = место, которое не будет использоваться в программе.
Папка с архивом не увеличивается, а архив при этом пишется? Или началось удаление предыдущих записей? Прикрепите, пожалуйста, скриншот окна настроек архива.
2.) Статический фон предназначен для работа с поворотной камерой, просто производятся настройки с использованием стоп кадра.
Спасибо за предложение, будет рассмотрено и, возможно, реализовано.
Здравствуйте
Архив пишеться но похоже затираються старые записи
вот скриншот настроек
запись идет на диск G
Edited by drom
Запись производится на C:\videodata, G:\videodata, M:\videodata и O:\videodata. Судя по скриншоту, маловероятно, что “Линия” начала перезаписывать архив. Проверьте размер папки с архивом на всех дисках.
Запись производится на C:\videodata, G:\videodata, M:\videodata и O:\videodata. Судя по скриншоту, маловероятно, что "Линия" начала перезаписывать архив. Проверьте размер папки с архивом на всех дисках.
С папками разобрался вся запись велась на диск C
Но появилась другая проблема никак не могу понять с чем это связано
У меня к камере привязан микрофон и когда я просматриваю архив с включенным микрофоном постоянно появляеться надпись "Запись не велась" и воспроизведение архива останавливаеться, надо или двигать ползунок или нажимать кнопку play вверху.
При проигрывании когда значек звука перечеркнут красным крестиком таких проблем нет архив нормально проигрываеться.
Здравствуете
Это связанно с тем, что проигрывается звуковая дорожка. Надпись "Запись не велась" указывает на отсутствие видео записи, может появляется только при просмотре видео записи по детекции + аудио дорожки. В момент появления надписи проигрывается только аудио.
Уточните, что значит воспроизведение архива останавливается?
Содержит ли звуковая дорожка реальные данные?
Еще последил и есть уточнение воспроизведение архива не останавливаеться через сек 30 начинаеться опять, НО никаках звуков я не слышу когда появляеться надпись запись не велась
Можно как то синхронизировать звук и видео чтобы запись звука и видео шла по детекции движения и по уровню звука
А то если я правильно понял сейчас по детекции движения пишеться только видео, а звук только после превышения определенного уровня громкости
Микрофон к камере я привязал но это не помогает
Edited by drom
