ALKO-ZVER 0 Опубликовано 3 Июня 2011 (изменено) Разный цвет на шкале архива (при такой реализации, как в Линии) имеет смысл только при постоянной записи (поправьте, если ошибаюсь), для выделения участков с детекцией. Ну почему же, только при постоянной?... при записи по расписанию, это тоже может быть полезно! Можно бужет быть уверенным, что в рабочее время записано абсолютно всё, и при этом, легко искать самые интересные моменты дня! Ведь они будут помечены детектором... И сразу хочу спросить... Реакции имеют большую силу, чем настройки записи на камерах??? То есть, например, для записи по расписанию мне будет нужно остановить запись в настройках камер вообще? Изменено 3 Июня 2011 пользователем ALKO-ZVER Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Июня 2011 Настройки записи камер можно не менять, реакции имеют приоритет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
