Здравствуйте!Установил вашу плату PCI-E 8Х25 в системном блоке с процессором Intel Core i3,по остальным комплектующим все по вашим требованиям.В принципе работает неплохо,но запись при просмотре подтормаживает,(просмотр осуществляю на самом сервере,не по сети)в настройках установил 25 кадров на каждый из 8-ми каналов,тоже самое в настройках записи.Может дело в процессоре?Системный блок занят только видеонаблюдением.И еще,никак не могу установить в реакции функцию предзапись и постзапись.Во всяком случае настройки не сохраняются и запись обрывается сразу после конца действия детекции движения.
Здравствуйте
“Подтормаживает” – значит, скорость не соответствует реальной?
Запись при просмотре подтормаживает на скорости x1 или x16?
Что с загрузкой процессора в этот момент?
Уточните версию ПО “Линия”
Здравствуйте
”Подтормаживает” – значит, скорость не соответствует реальной?
Уточните версию ПО ”Линия”
Здравствуйте.Запись просматриваю на скорости х1,без ускорения и замедления.Версию ПО устанавливать с прилагаемого диска не стал,скачал с вашего сайта последнюю 6-ю.Скорость загрузки около 25%,т.е.не существенная....Но просмотр записи при этом 6-8 к.с не больше.Хотя запись должна быть 25..,к тому же пишется только 6 камер,все настроены на детектор.....Настройки все проверил,вроде в норме....Вот еще с предзаписью на детекции движения не могу понять,есть она или нет....Камер 8 шт,на запись настроено только 6 из них 1 цветная...Собираюсь Линию поставить на несколько объектов (Санкт Петербург),поэтому очень важно разобраться во всех нюансах.До этого работал с Видеоинспектором.
Пришлите, пожалуйста, на почту 112собачкаdevline.ru папку C:\Program Files\DevLine
В письме кратко укажите проблему и контакты.
Возможности предзаписи нет (ожидается в ближайшее время)
Постзапись можно настроить в реакциях (по детекции установить постоянную запись на определённое время)
Свяжитесь, пожалуйста, с технической поддержкой по телефону.
Россия 8 800 200 1 666 (с сотовых и городских)
Казахстан 8 800 200 1 666 (только с городских)
Украина 0 800 50 12 30 (только с городских)
Здравствуйте!За выходные немного разобрался со своим вопросом.Дело в том,что все события,которые я просматривал, записаны в максимальном качестве,но они были сделаны в режиме детектора движения....Вот тут то и возникают рывки при просмотре,хотя по идее запись должна быть ровной,я ведь выделял всю область кадра....При постоянной записи воспроизведение проходит нормально,без рывков.Но к сожалению постоянную запись вести не всегда удобно,да и поиск событий затруднен.Скажите,есть ли выход из этого положения ,может нужно изменить какие нибудь настройки в детекции?Спасибо.
Попробуйте уменьшить чувствительность детектора (или создать несколько зон с индивидуальной чувствительностью) + настроить постзапись.
Полностью избежать “рывков при просмотре” не получится (если все настроено нормально ), поскольку запись по детекции подразумевает именно такое воспроизведение (запись и показ именно кадров с активным движением).
Со скоростью запись разобрались?
Спасибо,Станислав!Детектор настроил именно с несколькими зонами,с разной чувствительностью.Сейчас потихоньку тестирую систему.Со скоростью записи разобрался.Кстати вопрос по поводу просмотра удаленно по сети.....У меня пока динамический IP выхода в интернет,сервер само собой внутри локальной(192.168.xxx.xxx),пару ноутбуков,iPad,iPhone ...Смогу ли я настоить удаленный просмотр,пользуясь вашим devline.tv?Или мне необходимо ставить выделенный IP...Так же не получается пока просмотр на iPad внутри сети,через установленную программу.....Пишет сервер не найден...
Здравствуйте
Использование devline.tv является лишь одним из немногих способов удалённого просмотра (не работает с шестой версией ПО «Линия»). В большинстве случаев используется встроенный веб сервер (http://внешний_IP_адрес_сервера:9786/) и/или клиентская часть (клиентские части предоставляются бесплатно).
Настройка доступа из интернета сводится к «пробросу» (как правило, на модеме или роутере) портов 9780, 9779 и 9786 TCP. http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692
При использовании реального динамического IP адреса можно воспользоваться сервисом DynDNS, настроив модем или роутер соответствующим образом. http://www.devline.ru/forum/index.php?s=&a...post&p=1192
Если что то не получается, позвоните по телефонам горячей линии — настроим.
Планируется ли в будущих версиях сделать возможным использование смешанного типа записи???
То есть, запись по движению + постоянная запись, например... и при воспроизведении, разный тип записи был бы разного цвета на шкале времени... сейчас такие фишки даже на обычных региках есть! Не то, что на базе ПК... :)
И вообще, где запись по расписанию??? это же самая обычная функция для любого регика! А в Линии такого я не нашёл почему-то... :(
Разный цвет на шкале архива (при такой реализации, как в Линии) имеет смысл только при постоянной записи (поправьте, если ошибаюсь), для выделения участков с детекцией. Будет реализовано в следующих версиях ПО «Линия».
Всё остальное можно настроить в реакциях, для примера, пошаговая настройка режима постоянной записи по расписанию http://www.devline.ru/forum/index.php?s=&showtopic=994&view=findpost&p=2658 и скриншот с объекта
Уточните задачу — настроим вместе
