jetpillot
Доступность видеосервера через интернет
Здравствуйте. У меня не получается просмотреть изображение с камер через интернет, на машине с камерами установлен фаерволл ZoneAlarm Free, видеосервер доступен через интернет, что подтверждается проверкой на devline.ru/ip (http://s56.radikal.ru/i153/1102/35/03710a138ad1.jpg). Серверная часть версии 5, клиентская на удаленной машине тоже 5-ой версии. Где зарыта собака?)
Гость 110
А как проверяете? если с той же машины но не увидите ничего. Нужно физически с другой точки подключения.
Гость 110
удаленно в браузере вбейте ip:9786
и посмотрите может заполнили фильтр по ip адресам?
Здравствуйте
Используете не тот порт (по умолчанию для клиентской части 9780)
или
Используете фильтр по IP адресам, не настроив его соответствующим образом.
или
В сети, из которой подключается клиент, для выхода в интернет используется прокси (требуется внести пори поиске сервера соответствующие настройки)
Гость 110
Точно, или наоборот у клиента прокси нет, но галка в подключении использовать прокси стоит.
прокся есть, но все настройки прокси в клиенте я учитываю, доступ через web интерфейс не идет, с портами тоже все верно. Отключаю фаерволл на сервере и все начинает работать, выходит проблема в нем. Но не могу понять какие разрешения нужны, в Zone Alarm Free нет возможности открывать или закрывать порты, у меня просто забито несколько зон: Интеренет, локальная сеть, еще пара IP по которым можно ходить. Я просто не понимаю почему на сайте пишет, что сервер доступен и порты октрыты, при этом я не могу просматривать камеры (пытаюсь просматривать с другой сети, с другого компа..). Может кто-нибудь настраивал это именно этот фаерволл?
всем спасибо, один наблюдательный пост настроил.. есть еще один, с ним проблема :unsure:
Итак, есть Comp1 (2 платы по 4 камеры, точно не скажу, это все далеко от меня, на компе Win XP SP3) с установленной серверной линией версии 5.3.0. В этой же подсети Comp2 (Win XP, линия клиентская, версии 5.5.3) и этот же Comp2 раздает интернет на другие компьютеры подсети, в том числе на Comp1, раздает средствами винды, инет получает от ADSL роутера D-Link(?), последний работает как Bridge. Порты проброшены в винде, в роутере ничего не трогал, так как вроде бы он bridge и нет смысла там пробрасывать порты. Просмотр камер на Comp2 работает. На http://devline.ru/ip/ пишет, что порты закрыты и видеосервер не доступен. Файрволы, антивирусы отключены. Пытаюсь смотреть камеры из другой сети через инет (клиентская линия 5.5.3). Ищу сервер, он виден, ввожу логин/пароль, говорит, что последние не верны, хотя они точно верны. Что я опять делаю не так?(
Здравствуйте
Если общий доступ реализован стандартными средствами Windows, то надо зайти в свойства расшаренного соединения, на вкладке "Дополнительно" нажать кнопку "Параметры...", которая относится к общему доступу. В списке служб представлены стандартные протоколы, использующие общепринятые порты. Здесь необходимо задать произвольное название службы, указать IP компьютера, на котором работает серверная часть ПО "Линия", указать номера внешних и внутренних портов (по умолчанию 9780, 9779 и 9786), тип протокола TCP.
Так сделали, верно?
Очень желательно, что бы на сервере и клиентской рабочем месте стояли одинаковые версии ПО "Линия".
Файрволы и антивирусы лучше включить.
Вернусь вот к этому:
На сервере линия 5.5.3 на клиенте 5.5.3. На обоих машинах XP SP3. На сервере ip динамический, но там все через DynSite крутится, все работает корректно и адрес из внешней сети пингуется нормально. Мало того, так еще и видится на удаленной клиентской машине при забивании его в клиентскую линию. Правда ругается на различность версий сетевого протокола, хотя везде 5.5.3. Но вот никак не могу победить то, что при попытке соединиться говорит о неверном пароле или логине, когда они точно верны. Ситуация описана выше.. Я только поставил везде одинаковые версии (переустановил сервер, с удалением из диспетчера всех устройств линии и новой чистой установкой). Проверил общий доступ, который обеспечивается средствами винды - там все в порядке (порты 9780, 9779 и 9786 и тип протокола TCP). Может есть еще какие-то предложения?)
