arefyev-81
управление поворотными камерами с помощью клавиатуры
Не работает управление поворотными камерами с помощью стандартной компьютерной клавиатуры. Линия 5.4.5
Здравствуйте
Кнопка Num Lock не нажата?
Скриншот “Общие настройки” => “Комбинации клавиш” прикрепите пожалуйста.
Попробуйте задать другие комбинации клавиш для управления.
Убедитесь, что Линия может управлять этой камерой. Лучше это сделать в администрировании.
 Выяснилось, что для управления стандартной клавиатурой нужен преобразователь интерфейса для клавиатуры. Повортные камеры VISION HI-TECH VPD300WD Outdoor IP66 PAL 30x ZOOM. Какой преобразователь интерфейса нужен для них (название, модель)?
Проблема была в том, что камеры изначальна были подключены к собственному пульту. Для того, чтобы ПО “Линия” могла ими управлять, нужно подключить управление к ПК. Это можно сделать, например, с помощью преобразователя интерфейса GATE USB – RS422/485, подробнее http://devline.ru/files/question.zip
Камеры поддерживают протокол Pelco-D и Pelco-P, оба этих протокола поддерживаются Линией.
