Девлайн кодек вообще не могу ни на чем посмотреть а при экспорте в хвид сильный рассинхрн видео и звука. Как побороть?
И еще уменя при просмотре архива если включить звук начинает все дергаться. Две секунды вперед одна назад и так все время.
Интел 3 и 4 гига оперативки
SKW-8x25
6.008 beta
Здравствуйте
Попробуйте установить на сервер K-Lite Codec Pack http://www.codecguide.com/download_kl
и использовать для экспорта кодек FFDS. Файл экспортированный DevLine кодеком можно посмотреть с помощью проигрывателя Windows Media.
Уточните, пожалуйста:
Загрузка процессора - ?
Версия Windows - ?
Архив записан шестой версией или пятой - ?
По сколько кадров в секунду пишет в архив - ?
Режим записи камеры по детекции или постоянный - ?
Режим записи микрофона по детекции или постоянный - ?
k-lite установлен
загрузка процессора не знаю как посмотреть и когда. При записи или при просмотре? И больше интересует почему при просмотре архива все дергается
Виндоус хр сп3
Везде 6.008
25 кадров в секунду пишется и показывает. а в сеть 4 кадра
камера по детекции а микрофон постоянно
Интересует загрузка процессора в режиме записи и просмотра архива.
Ctrl + ⇧ Shift + Esc — открытие окна «Диспетчер задач»
Выберете вкладку быстродействие
И в том и в другом случае не больше 25 процентов
Да и при FFDS получилось что кадр стоит вообще а звук идет
Давайте определимся, что за проблема имеется в виду. Варианта два:
1. При просмотре архива (или экспортированного ролика)
Видео и аудио проигрывается одновременно = > видео останавливается, аудио продолжает проигрываться => видео и аудио продолжают проигрываться.
2. При просмотре архива (или экспортированного ролика) видео и аудио проигрывается одновременно, но явно (!) видно, что звук отстаёт (или опережает ) от видео. Например, видно, как человек разговаривает, а произнесённую фразу слышно позже (или раньше).
Первый вариант – нормальное поведение системы на заданные настройки.
При втором варианте необходимо собрать и прислать нам следующую информацию:
- msinfo (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить).
- Папку C:\Program Files\DevLine
- небольшую часть архива, содержащего аудио и видео информацию экспортированного кодеком DevLine (можно выложить на любой, удобный для Вас, файлообменник)
В письме кратко укажите проблему и контакты.
Хорошо давайте определяться.
ЭТИ замеры необходимо делать на той машине на которой установлен сервер? Или можно удаленно?
И первый вопрос был не про эти два варианта а про
И еще у меня при просмотре архива если включить звук начинает все дергаться. Две секунды вперед одна назад и так все время.
Дергается и звук и видео. Туда -сюда
Дальше по поводу двух вариантов. Это при просмотре экспорта. Все зависело от кодека. При девлайн кодеке видео шло а звук опаздывал на 3-4 секунды. При FFDS видео стоит на месте а звук идет нормально
Спасибо.
Соберите и пришлите, пожалуйста, на 112@devline.ru информацию с сервера(вариант второй в предыдущем сообщении), фрагмент архива также необходимо экспортировать на сервере.
Удалось повторить, думаю имелось ввиду именно это поведение.
Выясняем причину.
Спасибо за найденную ошибку, постараемся исправим максимально быстро.
На сервере тоже если смотреть архив из папки при включенном звуке дергается и звук и видео туда сюда. А из папки потому что к серверу архива не подключается. пишет ошибка сети. а удаленно по интернету подключается
