andreas55 0 Posted December 30, 2010 Девлайн кодек вообще не могу ни на чем посмотреть а при экспорте в хвид сильный рассинхрн видео и звука. Как побороть? И еще уменя при просмотре архива если включить звук начинает все дергаться. Две секунды вперед одна назад и так все время. Интел 3 и 4 гига оперативки SKW-8x25 6.008 beta Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 31, 2010 Здравствуйте Попробуйте установить на сервер K-Lite Codec Pack http://www.codecguide.com/download_kl и использовать для экспорта кодек FFDS. Файл экспортированный DevLine кодеком можно посмотреть с помощью проигрывателя Windows Media. Уточните, пожалуйста: Загрузка процессора - ? Версия Windows - ? Архив записан шестой версией или пятой - ? По сколько кадров в секунду пишет в архив - ? Режим записи камеры по детекции или постоянный - ? Режим записи микрофона по детекции или постоянный - ? Share this post Link to post Share on other sites В
andreas55 0 Posted December 31, 2010 k-lite установлен загрузка процессора не знаю как посмотреть и когда. При записи или при просмотре? И больше интересует почему при просмотре архива все дергается Виндоус хр сп3 Везде 6.008 25 кадров в секунду пишется и показывает. а в сеть 4 кадра камера по детекции а микрофон постоянно Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 31, 2010 загрузка процессора не знаю как посмотреть и когда. При записи или при просмотре? Интересует загрузка процессора в режиме записи и просмотра архива. Ctrl + ⇧ Shift + Esc — открытие окна «Диспетчер задач» Выберете вкладку быстродействие Share this post Link to post Share on other sites В
andreas55 0 Posted December 31, 2010 И в том и в другом случае не больше 25 процентов Да и при FFDS получилось что кадр стоит вообще а звук идет Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 3, 2011 Давайте определимся, что за проблема имеется в виду. Варианта два: 1. При просмотре архива (или экспортированного ролика) Видео и аудио проигрывается одновременно = > видео останавливается, аудио продолжает проигрываться => видео и аудио продолжают проигрываться. 2. При просмотре архива (или экспортированного ролика) видео и аудио проигрывается одновременно, но явно (!) видно, что звук отстаёт (или опережает ) от видео. Например, видно, как человек разговаривает, а произнесённую фразу слышно позже (или раньше). Первый вариант – нормальное поведение системы на заданные настройки. При втором варианте необходимо собрать и прислать нам следующую информацию: - msinfo (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить). - Папку C:\Program Files\DevLine - небольшую часть архива, содержащего аудио и видео информацию экспортированного кодеком DevLine (можно выложить на любой, удобный для Вас, файлообменник) В письме кратко укажите проблему и контакты. Share this post Link to post Share on other sites В
andreas55 0 Posted January 3, 2011 Хорошо давайте определяться. ЭТИ замеры необходимо делать на той машине на которой установлен сервер? Или можно удаленно? И первый вопрос был не про эти два варианта а про И еще у меня при просмотре архива если включить звук начинает все дергаться. Две секунды вперед одна назад и так все время. Дергается и звук и видео. Туда -сюда Дальше по поводу двух вариантов. Это при просмотре экспорта. Все зависело от кодека. При девлайн кодеке видео шло а звук опаздывал на 3-4 секунды. При FFDS видео стоит на месте а звук идет нормально Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 4, 2011 Спасибо. Соберите и пришлите, пожалуйста, на 112@devline.ru информацию с сервера(вариант второй в предыдущем сообщении), фрагмент архива также необходимо экспортировать на сервере. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 4, 2011 Удалось повторить, думаю имелось ввиду именно это поведение. Выясняем причину. Спасибо за найденную ошибку, постараемся исправим максимально быстро. Share this post Link to post Share on other sites В
andreas55 0 Posted January 11, 2011 На сервере тоже если смотреть архив из папки при включенном звуке дергается и звук и видео туда сюда. А из папки потому что к серверу архива не подключается. пишет ошибка сети. а удаленно по интернету подключается Share this post Link to post Share on other sites В
