Добрый вечер.
Имел сервак на 32 камеры, все камеры не вытягивал.
Потом поменял на виртуалку, стало лучше, но сервер был загружен под 99% CPU.Сейчас количество камер увеличено до 42.
В итоге менял много раз менял машины, т.к. не было финансовой возможности приобрести мощный сервер, соответственно на разных серверах активировал лицензии.
Сейчас хочу, увеличивать количество ядер и оперативы, хотелось бы уточнить как поведет себя программное обеспечение? Перезапросит лицензии? Соответственно те ключи которые активированы три раза можно выкинуть и нужно приобрести новые? Или же можно как то обойтись без покупки новых лицензии? Если я использую их на тех же камерах, и можно ли как то привязать ключи к камерам, а не к серваку?
Заранее спасибо за ответы.
И еще один вопрос, как можно узнать, сколько раз еще можно активировать ключ?
Перенос программных лицензий "Линия IP" не предусмотрен, потребуется новая активация. В данном случае она может пройти как активация на то-же сервере (а таких активация может быть бесконечное количество раз) или новая активация, если ID ПК поменяется. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Привязка программных ключей производится к серверу (к железу).
Пришлите, пожалуйста,  по почту http://www.devline.ru/contacts/ номера ключей с запросом, попробуем помочь.
Если есть сомнения по конфигурации сервера - я готов предложить несколько вариантов.
Вчера начал ковыряться, немного добился успехов.
Основной поток уменьшил до 15 кадров в сек, дополнительный (превью на большом экране) до 5. Пишется только первый поток. Нагрузка упала практически в два раза.
Как правильно вычислить величину опорного кадра, чтобы снизить нагрузку (процессорную) на сервер? Используем камеры Omny PRO 300,303,200.
Изменено пользователем Aksel
+ второй поток идет с разрешением (704*576), если я его уменьшу, нагрузка еще уменьшиться?
Сделайте второй поток 320x240
Для первого и второго потока ограничите скорость кадров в секунду до 12 на самих IP камерах.
По настройкам опорных кадров для конкретной модели камеры лучше проконсультироваться с производителем.
Укажите конфигурацию сервера, пожалуйста.
Здравствуйте, Станислав. А вот я готов опровергнуть возможность неограниченной активации на одном и том же железе.
Прошу прощения, что использую существующую тему, но тем не менее.
Начну с того, что являлся инициатором внедрения ПО Devline в 2х компаниях (21 и 15 лицензий на тек. момент).
Для личного использования собрал (в соответствии с рекомендациями на сайте) блок на ASUS B75M plus и i3-3240, 6 лицензий.
Но вот беда, виснул гад-системник непредсказуемо, то раз в день, то раз месяц. Только ребут кнопкой питания запускал его. На 1000ВА APC, в правильном тепловом режиме. В гарантию отдавал, - неделю тестировали - все нормально говорят, не нашли багов, не виснет. Память менял, ЖД (на идентичный), сата шлейфы - ничего не помогло. И вот, вчера я решился, нашел идентичную МB и поменял ее, надеясь на 1%, что не слетят лицензии). Слетели (что вообщем - то соответствует обещанию производителя ПО :(..) ...... Ну что ж, делать  нечего переактивирую на новой МB (хоть и та же модель 1 в 1):
1. 3750 **** **** 5597 - нормально активировался -предупредил, что осталась 1 активация, появилась 1 камера.
2. 9601 **** **** 4993 - активировался, - предупредил, что осталась одна 1 активация, камеры не появилось........
Ребутнул, - не появилась 2я камера. Ну, думаю, железо-то одно и тоже, еще раз активирую, и ....активировал, только вот предупреждение, что не осталось больше активаций для данного кода. Ну с личным компьютером и 6ю лицензиями фиг с ним, сам виноват. А вот расширять существующие и внедрять новые корпоративные сервера видеонаблюдения на ПО Девлайн желание пропало в принципе. Прошу прощения за мой не литературный стиль, но эмоции сделали свое дело. Буду изучать системы от конкурентов трасир и аксон некст. Может у них система лицензирования построена иным способом.
Update: Почитал ...цитирую:Лицензионный файл содержит данные о комплектующих (материнская плата, процессор, жесткий диск, видеоадаптер, оперативная память, сетевая карта) всех Серверов. Замена основной конфигурации комплектующих Сервера ведет к потере лицензии. Например, одновременная замена материнской платы и процессора приведет к потере лицензии. Однако замена видеоадаптера или добавление оперативной памяти пройдут без последствий для лицензии...
Замена основной конфигурации!
Одновременная! Замена! Основной конфигурации, Карл! (с)
зы, отредактировать свое сообщение не смог в виду отсутствия прав.
Здравствуйте Алексей!
Не могу принять Ваше опровержение.
Повторюсь -  активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз.
Эмоции здесь лишние - программная лицензия "Линия IP" привязывается к ID оборудования сервера. Ни к моделям материнской платы/процессора/оперативной памяти и т.д., совершенно не понятно откуда такие выводы. По данной логике получается можно собирать одну и ту-же конфигурация и использовать одну и ту-же лицензия.
Варианты  лицензии "железными" ключами никто не отменял, они есть и будут. Выбор варианта, с учетом особенностей каждого отдельно объекта, мы оставили Вам.
За всё время продаж программных программных  лицензий "Линия IP" ни одного случая потери и/или не возможности использования купленного программного обеспечения не было.
Подобное поведение более чем сомнительно, сначала решил, что дело в витальной OS, но тогда бы не принялся первый ключ. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Здравствуйте. Запрашиваемые сведения выслал ЛС.
Логика логикой, я не претендую на глубокие знания реализации службы активации ПО Девлайн. Но по факту: из-за материнской платы с плавающим дефектом я потерял 1 активацию на 5 лицензиях и 2 еще на одной. "Девлайн" не виноват, производитель ПК не виноват (у него комп на тестировании не вис), а у пользователя ПО риск полной  утраты лицензий из-за технических проблем ПК многократно вырос.
Именно рассчитывая на неограниченное количество активаций на одном и том же железе (уже после замены материнской платы) в третий раз активируя не сработавший код у меня должна была остаться 1 активация на карте  9601 **** **** 4993 .
Говоря о "железных ключах" вы имеете ввиду платы захвата? Ну даже если опустить цену вопроса, в системе с 21 установленной лицензией (тоже сборный системный блок на i7, MB Asus с перспективой доукомплектации до 32 лицензий) просто нет в достаточном количестве слотов!
Или есть другие железные варианты и можно ли перейти на них с текущих программных лицензий? Если нет  - риск потерять вложенные в лицензии деньги на мощном ПК  из-за выхода из строя его компонентов слишком велик. Учредители просто не поймут.
Есть ли способ посмотреть активированные раннее в системе коды активации? (было две покупки на 2 лиц и 4 лиц, боюсь перепутать коды с лиц активированными на др. ПК).
