Max78
Не входит третья плата.
Купили материнскую плату с тремя PCI-Eх1. Линия 16х25 в разьём над видеокартой не входит (упирается в оперативную память около 3 мм). Что можно сделать?
Здравствуйте
Только менять материнскую плату.
Модель укажите пожалуйста.
Здравствуйте Только менять материнскую плату. Модель укажите пожалуйста.
GA-P41T-D3
Можно попробовать видеокарту поменять, что бы не перекрывать соседний слот.
Не удачная материнская плата, если будите менять посмотрите, например GigaByte GA-EP43-S3L
Две платы вошли. В будующем планируется приобрести ещё одну (для чего и покупали материнскую с тремя PCI-Ex1). Поменять не получится.
Guest 110
У них есть еще один вид плат 8-ок, правда я ее встречал только пару раз.
она на 0.5 см меньше по длине.
У Вас такие платы?
http://devline.ru/imagearchive/content/9108_600.jpg
В моей матери точно такое же расположение верхнего слота. Без памяти плата нормально вставляется. Можно вставить одну планку 3Гб, эти потом в другом компе использовать. Может немного сказаться на производительности.
Думал уже об таком варианте. Так наверное и поступлю, если не попадутся те самые укороченные на 5 мм .
Последнее поколение плат действительно меньше по длине.
Max78, когда будите покупать ещё одну, сообщите нам, постараемся найти для Вас именно такую.
Спасибо!
