PavelP 0 Опубликовано 16 Декабря 2010 Задача следующая- клиент хочет при необходимости останавливать работу службы регистрации, но делать это через Мой компьютер\Управление\Службы\... он не сможет! Сейчас по быстрому хочу набросать батничек, который будет глушить службу если она запущена и запускать если она остановлена. Для этого мне нужны команды к Kernel.exe для старта\завершения работы службы. И было бы очень удобно, если бы присутствовал такой функционал в системе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 16 Декабря 2010 Kernel - обычная служба. запускается и останавливается как и другие: net start "SDevKernel" net stop "SDevKernel" @ping localhost -w 1000 -n 21 > nul net start "SDevKernel" net start "SDevOOPNet" Start_line.zip Start_line2.zip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Павел Дудников 0 Опубликовано 21 Апреля 2011 (изменено) У меня такая же задача что и у Павла. Настроил 2-а батника на запуск и завершение служб. Раз 5-ть с помощью их останавливал и запускал службы - все работало. После последнего раза, я запускаю батник на запуск служб и выходит окно восстановления системы. Служба Devline kernel service выдает это сообщение: "Не могу найти файлы конфигурации" (папка c:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\ пуста). Перезагрузка и chkdsk не помогли. Я понимаю так, что исчезли сами файлы конфигурации и теперь мне надо переустанавливать программу и делать настройки заново. Подскажите, как можно избавиться от этой ошибки? Может, все таки, добавили бы функционал, позволяющий через командную строку корректно выключить службу? Очень надо. Изменено 21 Апреля 2011 пользователем Павел Дудников Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Апреля 2011 Здравствуйте Павел Функционал ни при чём, через командную строку можно корректно останавливать службы. Пришлите, пожалуйста, на почту 112*devline.ru msinfo (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить). + Папку C:\Program Files\DevLine + батники У письме укажите проблему и контакты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
