Появилась необходимость добавить пятый аудиоканал на плате PCI-E 8x25. Можно ли это сделать и, если да, то как?
Заранее большое спасибо за ответ.
Гость 110
Если в администрировании 5 микрофонов, то подключить к материнской плате.
Верно.
Если есть звуковая карта, в 99% случаев можно использовать вход микрофон.
Попробуйте удалить
C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\deviceAudio.cfg
и перезагрузить ПК.
У меня нормально работают все шесть микрофонов так как на материнке стерео вход микрофонный.
Продолжаю мучаться с "отвязкой" микрофона от камеры при входе в администрирование хотя в beta6 написали что эта проблемма решена.В шоу учавствует система PCI-E 8*25 и микрофон подключенный на Audio1(числится в системе как Audio0) и привязанный ко 2 камере.Подключение микрофона на другие входа платы видеозахвата не решили проблемму с камерой не пробовал.Выяснилось кроме того что таже ситуация присходит и при входе в просмотр архива в связи с чем клиент дюже ругается и не может вести запись звука.Операционка Win7.Даже снял ролик на сотик,если поможет.
Несмотря на внесённые поправки, проблема иногда наблюдается и на бете 6.
Исправим в бете 7, которая появится в ближайшее время.
Спасибо за сообщение об ошибке.
Tim, вы качали инсталяху 6-ой беты до 18:00 по Москве 13 декабря? Если да, то попробуйте снова скачать. Она была в тот же день немного изменена и выложена под тем же номером версии.
